Ошибка LNK2001
Доброе время суток! RASCONNA* ras = new RASCONNA[0]; DWORD dSize,dNumber,res; //ras[0].dwSize = sizeof(RASCONN); dSize = sizeof( ras ); res = RasEnumConnectionsA( ras, &dSize, &dNumber ); Error 2 error LNK2001: unresolved external symbol "extern "C" unsigned long __stdcall RasEnumConnectionsA(struct tagRASCONNA *,unsigned long *,unsigned long *)" (?RasEnumConnectionsA@@$$J212YGKPAUtagRASCONNA@@PAK1@Z) NetSession.obj Подскажите что можно сделать, сам никак не разберусь. Использую Visual Studio 2005. ... |
| 27.06.2006, 14:00:39 |
Ошибка LNK2001
KVAruДоброе время суток! RASCONNA* ras = new RASCONNA[0]; DWORD dSize,dNumber,res; //ras[0].dwSize = sizeof(RASCONN); dSize = sizeof( ras ); res = RasEnumConnectionsA( ras, &dSize, &dNumber ); Error 2 error LNK2001: unresolved external symbol "extern "C" unsigned long __stdcall RasEnumConnectionsA(struct tagRASCONNA *,unsigned long *,unsigned long *)" (?RasEnumConnectionsA@@$$J212YGKPAUtagRASCONNA@@PAK1@Z) NetSession.obj Подскажите что можно сделать, сам никак не разберусь. Использую Visual Studio 2005. у тебя объявлена функция RasEnumConnectionsA, а реализации нет или не видно самой программе, возможно надо подключить библиотеки или написать реализацию самому ... |
| 27.06.2006, 14:06:03 |
Ошибка LNK2001
Код: plaintext ... |
| 27.06.2006, 14:14:22 |
Ошибка LNK2001
Функции по работе с RAS находятся в динамической библиотеке rasapi32.dll и соответственно в проект необходимо добавить rasapi32.lib Как это сделать в VS 2005? ... |
| 27.06.2006, 14:19:31 |
Ошибка LNK2001
KVAruКак это сделать в VS 2005? Где-то в опциях линкера (в опциях проекта). ... |
| 27.06.2006, 14:39:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030922]: |
41ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 340ms |
