Microsoft Visual C++
Здорово Всем! вот установил Визуал Студио 2005 и пока изучаю для этого у меня много вопросов есть! для этого по одному буду спрашивать! 1) в ДВД есть компоненты инфрагристик - Infragistics NetAdvantage 2005 Vol.3 COM - Infragistics NetAdvantage 2005 Vol.3 for CLR 1.0 - Infragistics NetAdvantage 2005 Vol.3 for CLR 1.0 Source Code какой из них установиьт что б их модно было исползывать в Визуал С++ ? 2) скажем вот добавил новый форм на проект как из первого открывать эту новую форму .. тоесть при шелчке кнопке? 3) самое важное русское документация, книга, пдф файл воопшем любое про Microsoft Visual C++ ??? ... |
| 19.07.2006, 23:09:18 |
вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в борланде просто win1->showmodal; а здес как? ... |
| 19.07.2006, 23:12:58 |
ну ребята выручайте! ... |
| 20.07.2006, 11:17:13 |
Сам с MSVC не работал, но докуменцию найти в сети не проблема (в т.ч. и на русском): Посмотри тут , тут , ну и здесь, конечно ;) Щас придут те, кто пользовал сабж и ещё понасоветуют... ... |
| 20.07.2006, 11:44:03 |
Ramin Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2006, 11:50:11 |
Советую также освоить IntelliSense. Оч. полезная штука. Многие вопросы сами отпадут. ... |
| 20.07.2006, 11:52:03 |
maXmoСоветую также освоить IntelliSense. Оч. полезная штука. Многие вопросы сами отпадут. IntelliSense а что это такое? и где взять? ... |
| 20.07.2006, 11:55:13 |
Ramin в борланде просто win1->showmodal; а здес как? ->ShowDialog(); ... |
| 20.07.2006, 11:57:23 |
RaminIntelliSense а что это такое? и где взять?это встроено в редактор кода. Тяжело, должно быть, тебе приходилось без него в борланде. Когда пишешь имя объекта и пытаешься получить доступ к его членам, в VS вываливается список членов класса. Это работает IntelliSense. ... |
| 20.07.2006, 13:00:49 |
maXmo RaminIntelliSense а что это такое? и где взять?это встроено в редактор кода. Тяжело, должно быть, тебе приходилось без него в борланде. Когда пишешь имя объекта и пытаешься получить доступ к его членам, в VS вываливается список членов класса. Это работает IntelliSense. У Borland это называется Code Insight. ... |
| 20.07.2006, 13:17:49 |
Тем не менее названия методов сами по себе достаточно красноречивы. Особенно, если в общих чертах знаком с гуями. ... |
| 20.07.2006, 13:26:32 |
Барбудас Ramin в борланде просто win1->showmodal; а здес как? ->ShowDialog(); ошибку выдаёт! ... |
| 20.07.2006, 14:14:48 |
авторerror CS0118: 'WindowsApplication4.Form2' is a 'type' but is used like a 'variable' ... |
| 20.07.2006, 14:16:17 |
Код: plaintext 1. так нужно было! ... |
| 20.07.2006, 14:19:31 |
Ramin Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2006, 14:38:13 |
Мля, ну чо ты буровишь??? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2006, 14:39:32 |
Ramin ошибку выдаёт! Как была описана задача, я так и понял :)) Как ж понять что win1 это класс из такого описания : Ramin win1->showmodal; win1 // это имя формы который должен открываться при шелчке button1! вот этот код в VS2005 работает Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2006, 15:44:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030815]: |
78ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 391ms |
