Visual C++ OLEDB Связанные таблицы
Peaple Help! Подскажите как в С++ выполнить запрос типа SELECT DATA1.TAB1, DATA2.Tab2 FROM TAB1, TAB2 Я не понимаю следующее, OLE DB Consumer в Wizarde позволяет использовать только какую-нибудь одну таблицу, сгенерить класс на основе нескольких, или используется какой-то другой спосою? Пасибо ... |
| 20.07.2006, 15:19:15 |
Сделайте view или натравите wizard на одну таблицу, а потом руками подправьте то, что он сделает. ... |
| 20.07.2006, 15:27:17 |
Если имеется в виду view на sql сервере, то отпадает, а что и как править после weizarda? Есть ли какой нибудь подобный пример? ... |
| 20.07.2006, 15:33:14 |
Я использовал CRecordset и ODBC, но, полагаю, что метода схожа. Поройте в MFC, наверняка пример есть. ... |
| 20.07.2006, 15:35:20 |
Через ODBC больше не хочу, а с OLEDB - непонятки!!! ... |
| 20.07.2006, 15:39:19 |
CDaoQueryDef Class - искать в Help. Там ссылка на пример. ... |
| 20.07.2006, 15:44:13 |
Если не в лом, то название статейки??? ... |
| 20.07.2006, 15:52:19 |
"CDaoQueryDef Class" То, что внутри кавычек, засунуть в окошко Search. В Visual Studio .NET 2003 ... |
| 20.07.2006, 16:00:35 |
Доперло!!!! ... |
| 20.07.2006, 16:27:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030799]: |
57ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 400ms |
