Открыть проект Access BCB6
Cоздать аксесс базу получается без проблем, а вот открыть ее в variant чтобы иметь доступ к объектам акса почемуто не получается. Пробую так dbs = CreateOleObject("Access.Application"); dbs.OleProcedure("OpenAccessProject",TempDBName,false); и так dbs = CreateOleObject("Access.Application"); dbs.Exec(Function("OpenAccessProject") <<(AnsiString)MainDBName <<(bool)false); нефига не получается в первом случае ругается на тип параметров а во втором говорит что или файл акса уже открыт монопольно или его нет. но он точно есть т.к. делаю проверку на его наличие и ничем файл не открыт, нету даже .ldb файла, что свидеьельствует об открытии проекта акса. Какие мнения? _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 16.07.2006, 16:56:52 |
соответственно в обоих случаях пробовал и Function, и Procedure _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 16.07.2006, 16:57:43 |
Я юзаю АДО , нормально юзал бд аксесса ... ... |
| 18.07.2006, 19:55:59 |
JibSkeartЯ юзаю АДО , нормально юзал бд аксесса ... Да это понятно. Тут проблема в другом, есть база в которой таблицы, для нее при запуске программы создается временная база с временными таблицами (это для того чтобы базу сжимать приходилось реже), это было реализованно на аксе, теперь хочу перевести на билдер, пустая база нормально создается, теперь нужно открыть главную базу и обходя колекцию tabledef с вложенным цыклам по полям и их свойствам создавать такиеже таблицы во временной базе добавляее еще некоторые поля нужные для обработки временных таблиц процедурами. Вобщем почему не получается открыть проект акса, с екселем например таких проблем нет. ... |
| 20.07.2006, 14:39:31 |
а макросом это получается сделать? макросом самого аксеса? ... |
| 20.07.2006, 15:43:29 |
ывфафываывыафа макросом это получается сделать? макросом самого аксеса? ну не макросом а процедурой, не стольважно, сначало нужно его создать а для этого нужно открыть проект. Каждый раз создается новый, чистый файл *.mdb без ничего, но почемуто не получается его открыть, хотя если при создании не уничтожать переменную то можно в нем работать, но интересует именно вопрос почему, в VB6 и в самом аксе нету никаких проблем, а в билдере ругается на тип параметров. ... |
| 20.07.2006, 20:33:52 |
up _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 23.07.2006, 15:54:00 |
Мда, тупил я чегото, нужно было не OpenAccessProject а OpenCurrentDatabase, OpenAccessProject это для adp проектов _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 24.07.2006, 21:20:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=virtuon&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
82ms |
58ms |
| others: | 698ms |
| total: | 928ms |
