Запутался с указателями
Привет всем! Не пойму почему возникает такая ошибка. Имеется класс CallDB (string, string, string). Создаю его объект: CallDB call(std::string("1"), std::string("2"), std::string("3")). Создаю ссылку на этот объект CallDB *ptr = &call Теперь эту ссылку я хочу передать как аргумент в конструктор другого класса SClass (*ptr) Класс SClass объявлен так: SClass (CallDB &ptr). Т.е. one.cpp: CallDB call(std::string("1"), std::string("2"), std::string("3")); CallDB *ptr = &call; SClass (*ptr); two.cpp: SClass (CallDB &ptr) При компиляции выводится ошибка: two.h:12: syntax error before `&' two.cc:3: syntax error before `&' - это строка, где указано SClass (CallDB &ptr)... ... |
| 25.07.2006, 17:44:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.07.2006, 17:48:09 |
d2e8k...Класс SClass объявлен так: SClass (CallDB &ptr).....При компиляции выводится ошибка: two.h:12: syntax error before `&' two.cc:3: syntax error before `&' - это строка, где указано SClass (CallDB &ptr)... 1) тексты нуна приводить полностью... 2) скорее всего не обявлен (не может найти компилятор) "CallDB" до 12 строчки в файле two.h 3) нужно сделать инклуд необходимого ашника либо в ашнике two.h либо в си-пи-пи файле где Вы ссылаетесь на данный тип "CallDB" с уважением (круглый) ... |
| 25.07.2006, 18:10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030791]: |
68ms |
27ms |
| others: | 209ms |
| total: | 337ms |
