Разбор XML
Посоветуйте как наиболее просто разобрать XML на Cи в Linux? Лучше всего пример приведите, так как опыта ноль. Например такой файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Заранее спасибо. ... |
| 26.07.2006, 13:25:08 |
Разбор XML
Взять xerces-c и не мучится. Например здесь http://apache.rediska.ru/xml/xerces-c/ ... |
| 26.07.2006, 13:37:21 |
Разбор XML
Нашел пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но он не компилируется. Выдает: /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:15:31: libxml/xmlversion.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:16:25: libxml/tree.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:17:25: libxml/dict.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:18:25: libxml/hash.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:19:26: libxml/valid.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:20:29: libxml/entities.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:21:29: libxml/xmlerror.h: No such file or directory /usr/include/libxml2/libxml/parser.h:22:30: libxml/xmlstring.h: No such file or directory In file included from xml.cpp:3: итд. Пробовал #include <libxml/parser.h> заменять на cat /usr/include/libxml2/libxml/. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Установил libxml2,libxml2-devel. Чего не хватает??? ... |
| 26.07.2006, 13:59:23 |
Разбор XML
Разобрался в makefile. Теперь выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 26.07.2006, 15:19:12 |
Разбор XML
Помогите найти ошибки. Если закомментить те строки,то выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.07.2006, 15:22:58 |
Разбор XML
в конце файла добавь новую строку. ... |
| 26.07.2006, 15:35:43 |
Разбор XML
htttПомогите найти ошибки. Если закомментить те строки,то выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не находит какую-то библиотеку libpq... ... |
| 26.07.2006, 15:38:38 |
Разбор XML
maXmoв конце файла добавь новую строку. Какую, не совсем понял? Ошибка на этапе компилляции проявляется, а не во время работы... ... |
| 26.07.2006, 15:42:17 |
Разбор XML
кстати, xmlChar, поди, объявлен как wchar_t? ... |
| 26.07.2006, 15:42:22 |
Разбор XML
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Думаю тут может быть ошибка. ... |
| 26.07.2006, 16:00:18 |
Разбор XML
httt Код: plaintext Думаю тут может быть ошибка. ... |
| 26.07.2006, 16:03:55 |
Разбор XML
Без -lpq: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.07.2006, 16:05:22 |
Разбор XML
htttБез -lpq: Разберись, что за библотека, установи. ... |
| 26.07.2006, 16:14:22 |
Разбор XML
авторПервоначально использовался Postgresql-6.1 с интерфейсом, основанным на библиотеке libpq.1 ... |
| 26.07.2006, 16:17:04 |
Разбор XML
Makefile использовался вообще говоря изначально не для компиляции этой проги... Может кто поделится опытом..очень надо? Или даст другой рабочий пример. ... |
| 26.07.2006, 16:42:44 |
Разбор XML
htttMakefile использовался вообще говоря изначально не для компиляции этой проги... Может кто поделится опытом..очень надо? Или даст другой рабочий пример. Попробуй добавить -lxml или -lxml2 ... |
| 26.07.2006, 16:50:27 |
Разбор XML
htttРазобрался в makefile. Теперь выдает: Код: plaintext 1. Замени: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.07.2006, 18:30:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030784]: |
77ms |
70ms |
| others: | 218ms |
| total: | 419ms |
