не компилится
Ребята помогите разобраться использую VS 2005 Ошибка следующего плана Error 1 error LNK2019: unresolved external symbol _main referenced in function ___tmainCRTStartup MSVCRTD.lib Вот мой исходник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.07.2006, 11:25:09 |
не компилится
EvgeBбез main он А откуда у тебя начинается выполнение программы? ... |
| 27.07.2006, 11:51:49 |
не компилится
это и есть внсь код ... |
| 27.07.2006, 12:24:28 |
не компилится
Оно компилится , но не линкуется. Почему оно не линкуется - написано английским по фоновому. Нет main (если программа консольная) или WinMain (если GUI) ... |
| 27.07.2006, 12:28:16 |
не компилится
Поправте пжалусто код, а то если в переди ставлю просто int main(void) {} То прога компилится а толку от нее ноль. Прога консольная ... |
| 27.07.2006, 12:33:24 |
не компилится
EvgeBint main(void) {} ну дак ничего и не происходит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.07.2006, 12:35:23 |
не компилится
EvgeBТак что делать main - это функция, которая будет вызвана при старте программы. Если в ней ничего нет, то программа ничего и не сделает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.07.2006, 12:51:30 |
не компилится
EvgeBТак что делатьпервым делом нужно сформулировать, что тебе нужно. Причём НЕ фразой "чтобы всё работало". ... |
| 27.07.2006, 15:07:18 |
не компилится
void main() { KeyBoard_OnOff(true); } ... |
| 27.07.2006, 16:03:19 |
не компилится
А вернее те надо в main вызвать твою функцию. вот твой код: #include <conio.h> #include <windows.h> int GetBasemory() { BYTE lowBase = 0, highBase = 0; // читаем информацию из Cmos _outp (0x70, 0x15); lowBase = _inp(0x71); _outp (0x70, 0x16); highBase= _inp(0x71); return (( highBase << 8) | lowBase); } // функция управления клавиатурой void KeyBoard_OnOff(bool bOff) { BYTE state; // текущее состояние клавиатуры if (bOff){ // выключить клавиатуру // получаем текущее состояние state = _inp(0x61); state |=0x80; _outp (0x61, state); } else { // получаем текущее состояние state = _inp(0x61); // устанавлеваем бит 7 в 0 state &= 0x7F; // записываем обновленное значение в порт _outp (0x61, state); } } int main() { GetBasemory(); return 0; } Ну и если твоя функция что-то возвращает то обрабатывай возвращенные данные из твоей ф-и и все будет линковаться. А не линковалось т.к. линковщик не мог найти точку входа в программу, а компилятор промолчал из-за того что он проверил фукнцию в основном на синтаксические ошибки, не больше, а точку входа он не ищет. Это уже работа линковщика Лишь ум потеряный безповоротно мною, Наполнит моё сердце мне тоскою. Ози Озборн ... |
| 28.07.2006, 12:23:56 |
не компилится
Выше вызов твоей первой функции, которая читает CMOS, а потом например если она что-то вернула то подрубай клаву. Вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Лишь ум потеряный безповоротно мною, Наполнит моё сердце мне тоскою. Ози Озборн ... |
| 28.07.2006, 12:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030775]: |
52ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 339ms |
