dll и lib
Помогите,есть заголовочный файл SMX150.h и файл SMX150.dll ,в заголовочном загружается m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); В своей dll(которая грузится в главный проект) создаю объект этого класса и вызываю функции, но т.к m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); не грузится, то и вызывать функции не могу. Если делаю не dll а просто проект- создаю объект этого класса ,то m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); грузится и могу вызывать функции. Файла с расширением lib нет,что делать? ... |
| 28.07.2006, 18:15:05 |
dll и lib
сделать файл с расширением lib? ... |
| 28.07.2006, 18:21:25 |
dll и lib
как сделать lib файл,если это не моя dll, я в свою dll хочу вызывать эту dll ... |
| 28.07.2006, 18:33:25 |
dll и lib
если у тебя есть файл х, ты знаешь сигнатуры всех методов и можешь сделать аналогичную длл и либ к ней, а этот либ подойдёт и к той длл. ... |
| 28.07.2006, 18:58:51 |
dll и lib
redarmy2006В своей dll(которая грузится в главный проект) создаю объект этого класса и вызываю функции, но т.к m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); не грузится, то и вызывать функции не могу. Если делаю не dll а просто проект- создаю объект этого класса ,то m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); грузится и могу вызывать функции. Можно поподробнее, что куда и почему не грузится ? ... |
| 31.07.2006, 07:25:49 |
dll и lib
redarmy2006Помогите,есть заголовочный файл SMX150.h и файл SMX150.dll ,в заголовочном загружается m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); В своей dll(которая грузится в главный проект) создаю объект этого класса и вызываю функции, но т.к m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); не грузится, то и вызывать функции не могу. Если делаю не dll а просто проект- создаю объект этого класса ,то m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); грузится и могу вызывать функции. Файла с расширением lib нет,что делать? Не знаю, поможет или нет, но я всегда складываю длл-ки в файл с проектом и лоадю их без расширения Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2006, 09:54:48 |
dll и lib
Не грузится библиотека тоесть при выполнении : m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); При этом m_scamlib ==0 ... |
| 31.07.2006, 10:24:01 |
dll и lib
Если делаю тестовый свой проект, не dll,и загружаю в него эту dll-ку m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); то все хорошо m_scamlib не ноль и все работает.А для работы я делаю dll и в него гружу эту dll-ку m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); и все плохо m_scamlib равен нулю ... |
| 31.07.2006, 10:32:34 |
dll и lib
Где (в каком каталоге) находится SMX150.dll, где ваша dll, и где приложение ? ... |
| 31.07.2006, 10:59:08 |
dll и lib
И что возвращает GetLastError после неуспешного вызова LoadLibrary ? ... |
| 31.07.2006, 11:08:17 |
dll и lib
GetLastError возвращает ошибку 126- Specified Module Not Found. SMX150.dll находится, где моя dll. Если я ее кладу еще и где приложение,то приложение не запускается. ... |
| 31.07.2006, 12:44:03 |
dll и lib
Дело в том, что я делаю dll для главного проекта и для него есть регистрилка,когда я регистрю,то регистрация не проходит - убираю эту dll из главного проекта(она остается только там,где моя dll ) то регистрится,но не лодится ... |
| 31.07.2006, 17:10:23 |
dll и lib
redarmy2006Дело в том, что я делаю dll для главного проекта и для него есть регистрилка,когда я регистрю,то регистрация не проходит - убираю эту dll из главного проекта(она остается только там,где моя dll ) то регистрится,но не лодится Что за регестрилка? ... |
| 31.07.2006, 17:26:02 |
dll и lib
а свою длл ты как грузишь? ... |
| 31.07.2006, 17:26:20 |
dll и lib
Регистрилка-регистрит все dll используемые в проекте ,я свою dll кладу в определенное место,как там главный проект грузит dll,в иом числе и мою я не знаю, у меня нет исходного кода главного проекта.Я пишу свою dll в ней лоудю другую dll и все. ... |
| 31.07.2006, 17:41:37 |
dll и lib
попробуй прописать относительный путь от проекта к дллке. ... |
| 31.07.2006, 17:46:41 |
dll и lib
redarmy2006Регистрилка-регистрит все dll используемые в проекте ,я свою dll кладу в определенное место,как там главный проект грузит dll,в иом числе и мою я не знаю, у меня нет исходного кода главного проекта.Я пишу свою dll в ней лоудю другую dll и все. А лоадится ли твоя dll'ка, когда грузится проект, но не может зарегестрировать? Или до лоадинья дело не доходит? ... |
| 31.07.2006, 17:58:56 |
dll и lib
Моя dll лоадится т.к при запуске главного проекта я по точке останова в нее захожу и там смотрю,что dll-ка SMX150.dll не лоадится ... |
| 31.07.2006, 18:30:28 |
dll и lib
Сначала, даже для самого себя, разберись по шагам, что происходит в разных ситуациях и как это должно было происходить, а то по твоим "рассказам" не понятно, что происходит. ... |
| 01.08.2006, 09:53:50 |
dll и lib
1. Ваш проект регистрирует свои (для него написанные) длл. Для этого их необходимо положить в определенный каталог. Правильно? 2. При этом твоя длл лежит еще и там, куда ты ее кладеш для работы? И рядом с ней загружаемую длл? :) Если так, то возможно, что главный проект грузит твою длл из того места, откуда и регистрит. И если в месте регистрации лежит только твоя длл, то чужая и не находится. А если подложить чужую длл, то главное приложение падает возможно потому, что чужая не содержит механизма, поддерживающего "регистрацию". Но все может быть по другому. Попробуй положить чужую длл в системную директорию ... |
| 01.08.2006, 10:13:38 |
dll и lib
casmith1. Ваш проект регистрирует свои (для него написанные) длл. Для этого их необходимо положить в определенный каталог. Правильно? 2. При этом твоя длл лежит еще и там, куда ты ее кладеш для работы? И рядом с ней загружаемую длл? :) Если так, то возможно, что главный проект грузит твою длл из того места, откуда и регистрит. И если в месте регистрации лежит только твоя длл, то чужая и не находится. А если подложить чужую длл, то главное приложение падает возможно потому, что чужая не содержит механизма, поддерживающего "регистрацию". Но все может быть по другому. Попробуй положить чужую длл в системную директорию Да casmith Спасибо -загрузилась,но там появились другие конфликты с проектом,победил когда заменил функцию m_scamlib = ::LoadLibrary("SMX150.dll"); на m_scamlib = ::LoadLibraryEx("SMX150.dll",NULL,LOAD_IGNORE_CODE_AUTHZ_LEVEL) ... |
| 01.08.2006, 13:32:25 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030751]: |
74ms |
39ms |
| others: | 264ms |
| total: | 409ms |
