windows CE .NET 4.1
привет. есть КПК (с WiFi) под ОС WinCE 4.1. Нужно для него написать маленькое приложение. Пишу на eVC++4.0 SP4. кто знает как из КПК подключиться к базе на Оракле и сделать несколько примитивных действий ? Я тут рылся, надыбал какойто OraLib. Но так и не понял что нужно еще на клиенте для оракла, только ли oci.dll или весь клиент. Подскажите, пожалуйста... ... |
| 02.08.2006, 15:30:47 |
windows CE .NET 4.1
Тут смотрел? Там ещё сылки на Compatibility и т.д. ... почитай. Судя по "OraLib is a lightweight C++ wrapper over Oracle's OCI library." можно предположить, что либа уже с OCI inside, поэтому oci*.dll не нужен (а тем более весь клиент). К тому же, вот: In order to run the samples you will also need Microsoft OS (Windows 9x, NT, or 2000), Microsoft Visual C++ compiler 6.0, STLport 4.0.x or 4.5.x, and Oracle 8.1.6 and up. I suppose it is possible to run the library on Linux/Unix, but I do not have the knowledge (or patience and time) to do it yet. Но сам не юзал, так что проверяй ) Cпроси лучше в ветке Oracle про OraLib и возможные альтернативы. ... |
| 02.08.2006, 16:36:09 |
windows CE .NET 4.1
именно оттуда и брал. почитал все шо там было, ситуация не прояснилась. хорошо, допустим oci.dll не надо. а как клиент узнает куда конектится (на какую тачку, какой порт) ? ... |
| 02.08.2006, 16:52:04 |
windows CE .NET 4.1
SerjioTheMasterименно оттуда и брал. почитал все шо там было, ситуация не прояснилась. хорошо, допустим oci.dll не надо. а как клиент узнает куда конектится (на какую тачку, какой порт) ? Посмотрел исходники... не OCI inside... oci.def LIBRARY "OCI.DLL" EXPORTS .... похоже oci.dll таки нужен посмотри ещё в mak-файлах строки HEADERS = LIBRARIES = Как минимум при разработке нужен клиент... Спроси, всё-таки, в ветке по Ораклу, а то дальше гадать неохота. ... |
| 02.08.2006, 17:31:48 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030743]: |
54ms |
26ms |
| others: | 186ms |
| total: | 299ms |
