SNMP & BCB6.. ужос !!!
Привет Олл!!! Хелп ми!!! Вот ниже код. Третий день мучаюсь. Неработает..ааа. После запуска вылетает с ошибкой "Access violation at address ... Read of address 0000000A"? Компилятор Builder6. ОС Win XP SP2. Почему то всегда AnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 00 32 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String), а AnyVal->asnValue.string.stream равно "". Хотя asnType определяет правильно (Octet String)... Да, девайс поддерживает только SNMP V1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 27.07.2006, 19:22:47 |
#include <string.h> ? ... |
| 28.07.2006, 10:49:55 |
Dmitrii K.#include <string.h> ? и как это может помочь? ... |
| 28.07.2006, 11:10:15 |
Гуфыч Dmitrii K.#include <string.h> ? и как это может помочь? Были казусы, когда без инклуда компилилось нормально, но работало криво... правда дело было давно... так... смутные воспоминания... Так подключен string.h или нет? ... |
| 28.07.2006, 11:13:17 |
Пальцем в небо (не знаком я с этим): Может надо как-то по другому обращаться к строке в AnyVal->asnValue. Тем более, что она определяется как-то загадочно . Почему? При чтении из puData обнаруживается, что она указывает куда-то не туда. Следовательно, AnyVal->asnValue.string.stream скорее всего не инициализировано. Это подтверждает и то, что длина не правельно возвращается. Возможно: 1. вызвать какую-то функцию, что преобразования строки внутри AnyVal->asnValue. 2. читать строку с другого поля этой структуры. ... |
| 28.07.2006, 11:15:46 |
Dmitrii K. Гуфыч Dmitrii K.#include <string.h> ? и как это может помочь? Были казусы, когда без инклуда компилилось нормально, но работало криво... правда дело было давно... так... смутные воспоминания... Так подключен string.h или нет? ради инетереса поставил. тоже самое (( ... |
| 28.07.2006, 11:29:32 |
AkhПальцем в небо (не знаком я с этим): Может надо как-то по другому обращаться к строке в AnyVal->asnValue. Тем более, что она определяется как-то загадочно . Почему? При чтении из puData обнаруживается, что она указывает куда-то не туда. Следовательно, AnyVal->asnValue.string.stream скорее всего не инициализировано. Это подтверждает и то, что длина не правельно возвращается. Возможно: 1. вызвать какую-то функцию, что преобразования строки внутри AnyVal->asnValue. 2. читать строку с другого поля этой структуры. да вроде все нормально. не в этом дело. дебагером посматрел получше. эти данные в структуре BindList (..string.length = 1 и тд) уже после SnmpMgrRequest(...).. вот такие дела. прям незнаю што и делать или куды копать. ... |
| 28.07.2006, 16:30:09 |
ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 00 32 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ... |
| 28.07.2006, 18:17:24 |
maXmo ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 00 32 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ну и что? длина почему равна 1 то сразу после выполнения запроса? должна быть равна 10.. ... |
| 28.07.2006, 20:41:30 |
Гуфыч maXmo ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 0032 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ну и что? длина почему равна 1 то сразу после выполнения запроса? должна быть равна 10..У тебя второй байт в пакете нулевой. Вон я его тебе выделил красненьким :) И строка у тебя всего лишь из одного символа с кодом 19 получается... ... |
| 28.07.2006, 22:26:38 |
это не паскаль :) ... |
| 30.07.2006, 19:28:30 |
А какой вообще тип у AnyVal->asnValue.string ? ... |
| 31.07.2006, 12:25:36 |
BarloneА какой вообще тип у AnyVal->asnValue.string ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 31.07.2006, 13:39:03 |
White Owl Гуфыч maXmo ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 0032 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ну и что? длина почему равна 1 то сразу после выполнения запроса? должна быть равна 10..У тебя второй байт в пакете нулевой. Вон я его тебе выделил красненьким :) И строка у тебя всего лишь из одного символа с кодом 19 получается... попробовал с 19 0A 32 18 0F 32 25 0C 64 00. тот же самый результат.. ... |
| 31.07.2006, 15:46:23 |
а что дебагер думает по этому поводу? ... |
| 31.07.2006, 17:06:39 |
снифером глянул пакеты. после запроса от железки идет все правильно.. а вот структура BindList после SnmpMgrRequest(hSes,SNMP_PDU_GET,&BindList,&errStat,&errIdx) заполняется фигней. ... |
| 01.08.2006, 13:31:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.08.2006, 13:51:25 |
Barlone Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. да вощемто ненужно. это так. паника.. ... |
| 01.08.2006, 14:36:46 |
Не, это мы heap покоцали. ... |
| 01.08.2006, 15:14:46 |
Уфф. Проблема решена. Все гораздо проще оказалось. Нада было выравнивание в памяти изменить на Double word. То то структура снмп-ишная не заполнялась.. ... |
| 01.08.2006, 15:51:14 |
Где же вы такой mgmtapi.h взяли ? Во всех заголовочных файлах обычно #pragma pack с нужным выравниванием стоит. PS А особождение невыделеной памяти все таки черевато... ... |
| 01.08.2006, 16:27:12 |
BarloneГде же вы такой mgmtapi.h взяли ? Во всех заголовочных файлах обычно #pragma pack с нужным выравниванием стоит. PS А особождение невыделеной памяти все таки черевато... дауж. вот не стоит :)) помучило меня это.. ... |
| 01.08.2006, 17:55:06 |
White Owl Гуфыч maXmo ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 0032 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ну и что? длина почему равна 1 то сразу после выполнения запроса? должна быть равна 10..У тебя второй байт в пакете нулевой. Вон я его тебе выделил красненьким :) И строка у тебя всего лишь из одного символа с кодом 19 получается... а кстати, если такая ситуация как ее обойти, чтобы прочесть следующие байты? ... |
| 03.08.2006, 13:06:11 |
Гуфыч White Owl Гуфыч maXmo ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 0032 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ну и что? длина почему равна 1 то сразу после выполнения запроса? должна быть равна 10..У тебя второй байт в пакете нулевой. Вон я его тебе выделил красненьким :) И строка у тебя всего лишь из одного символа с кодом 19 получается... а кстати, если такая ситуация как ее обойти, чтобы прочесть следующие байты? memmove/memcpy вместо strncpy ... |
| 03.08.2006, 13:19:58 |
Dmitrii K. Гуфыч White Owl Гуфыч maXmo ГуфычAnyVal->asnValue.string.length равно 1 (хотя там десять байт которые в проге SNMPc Server 5.1 выглядят так - 19 0032 1A 00 32 20 00 64 00 и определяется это как Octet String)а что, нулевой байт - это не символ конца строки? ну и что? длина почему равна 1 то сразу после выполнения запроса? должна быть равна 10..У тебя второй байт в пакете нулевой. Вон я его тебе выделил красненьким :) И строка у тебя всего лишь из одного символа с кодом 19 получается... а кстати, если такая ситуация как ее обойти, чтобы прочесть следующие байты? memmove/memcpy вместо strncpy спасиба! правда сам уже допер ... |
| 03.08.2006, 13:55:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030737]: |
52ms |
64ms |
| others: | 267ms |
| total: | 433ms |
