Проверка неравенства элементов массива
Есть массив: int i[9]. Как наиболее быстро определить неравенство всех элементов относительно друг друга? ... |
| 07.08.2006, 10:37:08 |
отсортировать и проверить стоящие рядом элементы на несовпадение. ... |
| 07.08.2006, 10:58:45 |
Все элементы должны быть различны. ... |
| 07.08.2006, 11:06:21 |
берешь i-й элемент и в цикле сравниваешь с i+k-ым элементом, где i меняется от 0 до колва элементов, а k от i+1 до колва элементов ... |
| 07.08.2006, 11:14:21 |
Андрей IlВсе элементы должны быть различны. Я ж и говорю, отсортировать в любом порядке и проверить, что любые два элемента, стоящие рядом различны. Если есть совпадение - выход с сообщением о наличии как минимум двух совпадающих элементов. to дед Макарберешь i-й элемент и в цикле сравниваешь с i+k-ым элементом, где i меняется от 0 до колва элементов, а k от i+1 до колва элементов Как я понял ключевое требование - быстро. Ваш алгоритм имеет квадратичную сложность. Если не ошибаюсь записывается так O(n^2). А предложенный мной - O(n*log2(n)). На 9 элементах как в примере, Ваш будет безусловно быстрее, а на миллионе записей быстрая сортировака с последовательным перебором выиграет по скорости. ... |
| 07.08.2006, 11:24:46 |
В догонку, если использовать STL, в частности vector и sort, то даже писать ничего не приедтся. весь алгоритм - 5-6 пользовательских строк. ... |
| 07.08.2006, 11:27:33 |
да и для обычных массивов поможет stl - алгоритм unique ... |
| 07.08.2006, 11:29:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.08.2006, 11:32:16 |
to --null--, красиво, я про unique не вспомнил. ... |
| 07.08.2006, 11:35:13 |
Pavel Kilevatyh А предложенный мной - O(n*log2(n)). Что-то я не заметил, чтобы предложения поступало. ... |
| 07.08.2006, 11:38:29 |
Pavel Kilevatyh Я ж и говорю, отсортировать в любом порядке и проверить, что любые два элемента, стоящие рядом различны. Если есть совпадение - выход с сообщением о наличии как минимум двух совпадающих элементов. Так ему не соседних проверять, а все элементы, как я понял ... |
| 07.08.2006, 11:38:46 |
Спасибо, проверю. ... |
| 07.08.2006, 11:38:52 |
Akh Pavel Kilevatyh А предложенный мной - O(n*log2(n)). Что-то я не заметил, чтобы предложения поступало. дык не обязательно ж код писать. По моему первому посту написать не проблема. Или ошибаюсь ? ... |
| 07.08.2006, 11:41:40 |
дед Макар Так ему не соседних проверять, а все элементы, как я понял сначала отсортировать ))) тогда одинаковые элементы станут рядом. Все пойду трудиццо))) ... |
| 07.08.2006, 11:42:36 |
дед Макар Pavel Kilevatyh Я ж и говорю, отсортировать в любом порядке и проверить, что любые два элемента, стоящие рядом различны. Если есть совпадение - выход с сообщением о наличии как минимум двух совпадающих элементов. Так ему не соседних проверять, а все элементы, как я понял Здесть, ключевое слово - сортировать ... |
| 07.08.2006, 11:43:18 |
дед Макар Pavel Kilevatyh Я ж и говорю, отсортировать в любом порядке и проверить, что любые два элемента, стоящие рядом различны. Если есть совпадение - выход с сообщением о наличии как минимум двух совпадающих элементов. Так ему не соседних проверять, а все элементы, как я понял Че-то я протупил.... :) пропустил момент с сортировкой. Жара наверное дает о себе знать ... |
| 07.08.2006, 11:45:11 |
может быть самое ленивое - это слепо доверить всю работу контейнерам. Во всяком случае в perl я бы именно так и сделал (хотя по памяти это неэффективно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.08.2006, 11:48:48 |
Pavel Kilevatyhдык не обязательно ж код писать. По моему первому посту написать не проблема. Или ошибаюсь ? Не обязательно. Но надо будет искать примеры. По поводу моей фразы - вами не был предложен алгоритм сортировки, хотя, вы указали его сложность. ... |
| 07.08.2006, 12:05:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030719]: |
43ms |
64ms |
| others: | 199ms |
| total: | 356ms |
