Открыть recordset в ADO с другой строкой запроса
Создаю и открываю рекордсет ( курсор Client и ForwardOnly), затем необходимо закрыть и открыть тот же рекордсет с другим набором полей выборки -> при открытии выдается ошибка Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal как же можно переоткрыть рекордсет ... |
| 11.08.2006, 12:05:49 |
Ошибка появляется только в случае если например запрос был: select field1, field2, field3 from table а теперь нужен: select field1, field3 from table (то есть убираются некоторые поля) при открытии выдается ошибка Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal Такое впечатление что recordset после закрытия хранит информацию о полях ... |
| 11.08.2006, 16:49:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030696]: |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 283ms |
