Я-тупой
авторFirst-chance exception at 0x5ad71531 in SDIprob.exe: 0xC0000005: Access violation reading location 0x00000014. Именно так выглядит строка которая мне не дает покоя, после выхода из программы в окне дебагера. Программа не падает, все работает нормально, но это "до первых морозов", поэтому надо решать проблему сейчас. Можно ли как-нибудь узнать что находиться за переменная, функциия или еще хрен знает что по тому адресу (0х00000014), которому ей дают от ворот поворот? Что для этого надо сделать? Спасибо! -------------------------------------------------------------- ... |
| 29.08.2006, 11:11:14 |
Я-тупой
Больше всего смахивает на некорректную работу с указателями (памятью), если без дебаггера всё нормально, может это баг самого дебаггера (c VS не работал, поэтому только предполагаю, а в BCB наблюдал Resourses Leaks в Full Debug-версии). Как лечить - можно попробовать какой-нибудь профайлер (AQTime и ему подобные). Может в студии и встроенный есть, не в курсе, в BCB - CodeGuard. ... |
| 29.08.2006, 11:40:37 |
Я-тупой
Тынц.Больше всего смахивает на некорректную работу с указателями (памятью) похоже на то. просто запускаю и закрываю и результат: First-Chance Exception, BoundsChecker молчит ... |
| 29.08.2006, 11:44:21 |
Я-тупой
сабж!!!!!!!!! Зашел в Debug->Exception... выставил отлов всех Exception'ов и тут же нашел виновника глюков, но теперь мне пишется такая хренотень, первы раз с таким сталкиваюсь, что это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.08.2006, 11:55:43 |
Я-тупой
попытка изменения чего-то по системному адресу. у тебя есть доступ туда? имхо указатель кривой ... |
| 29.08.2006, 12:00:14 |
Я-тупой
http://www.visionx.com/mfcpro/faqtip.htm http://www.codeproject.com/cpp/exception.asp?print=true http://www.experts-exchange.com/Programming/Programming_Languages/MFC/Q_20866917.html ... |
| 29.08.2006, 12:03:22 |
Я-тупой
Aklinпопытка изменения чего-то по системному адресу. у тебя есть доступ туда? имхо указатель кривой это выстреливает подключаемая библиотека, т.е. при выходе пишется полностью вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. я работаю с uxtheme.dll ... |
| 29.08.2006, 12:04:21 |
Я-тупой
Warning: no message line prompt for ID 0x7569 это Visual C++ видит, что для пункта менб нет строки для отображения в Ststus Bar проги ID- соответсвенно id итема ... |
| 29.08.2006, 12:12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030610]: |
34ms |
57ms |
| others: | 187ms |
| total: | 329ms |
