Ресурсы
есть VC 6 далее имеем некоторый Dialog ресурс (форма и некоторые классы на ней, ЛистБох например.) Создаю экземпляр этого Класса, загружаю в него ресурс с этой формрй. показываю его DoModal() всё ок. вопрос. Как достучаться в программе до ЛистБокса, расположенного на ресурсной форме ? или я не догоню чего то ? ... |
| 07.09.2006, 17:39:18 |
Ресурсы
The GetDlgItem function retrieves a handle to a control in the specified dialog box. Syntax Код: plaintext 1. 2. 3. hDlg [in] Handle to the dialog box that contains the control. nIDDlgItem [in] Specifies the identifier of the control to be retrieved. Return Value If the function succeeds, the return value is the window handle of the specified control. If the function fails, the return value is NULL, indicating an invalid dialog box handle or a nonexistent control. To get extended error information, call GetLastError. ... |
| 07.09.2006, 17:46:00 |
Ресурсы
CListBox* m_list = (CListBox*) GetDlgItem(ID_OF_LISTBOX); -------------------------------------------------------------- ... |
| 07.09.2006, 18:05:50 |
Ресурсы
спасибо! самое то!. неудобно правда, не то что в делфях, но жить можна! ... |
| 07.09.2006, 18:07:51 |
Ресурсы
не догоню никакесть VC 6 далее имеем некоторый Dialog ресурс (форма и некоторые классы на ней, ЛистБох например.) Создаю экземпляр этого Класса, загружаю в него ресурс с этой формрй. показываю его DoModal() всё ок. вопрос. Как достучаться в программе до ЛистБокса, расположенного на ресурсной форме ? или я не догоню чего то ? если идёт речь об CDialog из многострадальной MFC - то в визарде класса вторая закладка - работа с переменными. жмахаете Add определяете имя, тип, иногда в появившемся внизу эдит боксе вписываете ограничения с верху и(или) с низу...Далее, если Вы выбрали тип что то вроде Cstring или int - то просто достаточно присвоить этим переменным значениям и сказать инвалидэйт(если в названии последнего не обшибся) - булевая переменная показывает направление... удачи Вам (круглый) ЗЫ Если всё таки Вас интересует область MFC - лучше рекомендую купить книгу Круглинского...Лучше вроде не попадалось по данной тематике... ... |
| 07.09.2006, 18:13:45 |
Ресурсы
kolobok0 Если всё таки Вас интересует область MFC - лучше рекомендую купить книгу Круглинского...Лучше вроде не попадалось по данной тематике... Как тебе эта книга? знаком? Программирование на Microsoft Visual C++ .NET Джордж Шеферд. Вроде как соавторам Круглинский ... |
| 07.09.2006, 18:24:23 |
Ресурсы
Местный писательКак тебе эта книга? знаком?Программирование на Microsoft Visual C++ .NETДжордж Шеферд. Вроде как соавторам Круглинский к сожалению нет... по шарпу было мало книг - когда пришлось начинать юзать...в основном МСДН. конечно же "левизна в коммунизме" поначалу лично у меня прослеживалась (попытка напрямки поюзать как в плюсах)...но это быстро отпадает...в принцепе си бимоль обладает своей идеологией, немного в сторону от ООП и плюсов..но, поняв её - дальше понятно, что преследовали авторы. думаю стоит покупать и читать все те книги которые дают нам развитие и другой взгляд на казалось бы известные весчи. Чтоб потом, имелась возможность выбора решения на техническом, стратегическом, управленческом и пр. уровнях... с уважением (круглый) ... |
| 07.09.2006, 18:36:08 |
Ресурсы
Местный писатель kolobok0 Если всё таки Вас интересует область MFC - лучше рекомендую купить книгу Круглинского...Лучше вроде не попадалось по данной тематике... Как тебе эта книга? знаком? Программирование на Microsoft Visual C++ .NET Джордж Шеферд. Вроде как соавторам Круглинский ... |
| 08.09.2006, 05:17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030550]: |
59ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 394ms |
