Вопрос об отношениях между классами
Покритикуйте пожалуйста. Дело обстоит следующим образом: есть некая IDE MSVC 2005 /Borland C++ 6 (что выбрать я ещё не решил); есть визуальный ActiveX, который несложно заимпортировать в IDE и использовать. Т.е. это всё, должно быть, выглядит примерно следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ActiveX этот рисует диаграммы. В задаче несколько типов различных диаграмм, ну к примеру, UML::Use Case, UML::Activity Diagramm и UML::State Diagramm. Самое первое, что мне пришло на ум это использовать иерархию классов, которые будут манипулировать одним объектом Form::MyX, т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. кривовато, не правда ли? Буду рад любой критике. ... |
| 14.09.2006, 11:47:07 |
Вроде, нормально, если не предпологается, что могут возникнуть проблемы одновременно доступа к Form. Если есть желание, не пихать в конструктор объект Form, то для его создания можно использовать синглетон. ... |
| 14.09.2006, 11:56:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030512]: |
40ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 338ms |
