Настройка скорости передачи через Ethernet адаптер
По умолчанию скорость передачи данных в локальной сети устанавливается 10/100 или 1000 Мбит/с. Как программно можно установить собственную произвольную скорость передачи (например, 128 Кбит/с)? ... |
| 14.09.2006, 21:15:30 |
"10/100 или 1000 Мбит/с." - это не настройка некоей скорости, а выбор протокола - Ethernet 10 Base T, 100 Base T, 1000 Base T. Это разные протоколы с разным кодированием, требованиями к физическому уровню и тп. Ну еще как известно, бывает дуплекс и полудуплекс режимы. Из этого следует, что нельзя карту взять и переключить на 128 килобит, она этого не умеет. Вопрос може стоять так: переключать скорость между означенными фиксированными значениями. Или использовать шейпер какой-то сторонний (или его писать самому - думаю, что это геморрой). ... |
| 14.09.2006, 21:44:10 |
Можно создать виртуальное устройство с заданной скоростью. ... |
| 15.09.2006, 11:54:43 |
Но это вопросы администрирования а не программирования. ... |
| 15.09.2006, 11:55:31 |
а какая задача? ... |
| 15.09.2006, 16:58:58 |
а какая задача?а какая задача? Для исследования устройства приема/передачи данных нужно организавать передачу данных между компом и этим устройством с заданной скоростью через Ethernet адаптеры. ... |
| 15.09.2006, 18:32:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030501]: |
32ms |
53ms |
| others: | 185ms |
| total: | 307ms |
