Передача из Builder C++ с помощью Odac курсора в хранимую процедуру на Oracle
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто знает или сталкивался с такой ситуацией. На Oracle есть хранимая процедура, у которой входной параметр курсор (ref cursor). Как можно из Builder C++ с помощиь компонент Odac передать этот входной параметр? Заранее спасибо. ... |
| 18.09.2006, 14:05:22 |
Смотри демки ODAC'а: Cursor, MultiCursors, FetchCursor. ... |
| 18.09.2006, 15:17:55 |
Dmitrii K.Смотри демки ODAC'а: Cursor, MultiCursors, FetchCursor. Нет там в этих демках нужного мне. ... |
| 20.09.2006, 09:49:54 |
mserjoНа Oracle есть хранимая процедура, у которой ВХОДНОЙ параметр курсор (ref cursor). никак. ты хочешь странного ... |
| 20.09.2006, 10:01:54 |
Gluk (Kazan) mserjoНа Oracle есть хранимая процедура, у которой ВХОДНОЙ параметр курсор (ref cursor). никак. ты хочешь странного "никак" - это про входной параметр курсор в хранимой процедуре??? или про передачу курсора из клиента в хранимую процедуру? ... |
| 20.09.2006, 10:08:39 |
Gluk (Kazan)никак. ты хочешь странного и интересно... что странного в этом желании? :) ... |
| 20.09.2006, 10:09:48 |
Как формируется курсор на клиенте? Как используется ХП? CURSOR(select somefield from sometable) на месте парметра sys_ref_cursor в вызове ХП пойдёт? ... |
| 20.09.2006, 10:26:16 |
курсора на Оракле: type ref_cursor is ref cursor; (НЕ sys_ref_cursor) Dmitrii K.Как формируется курсор на клиенте? на клиенте курсор формируется как дата сет типа TOraDataSet. Dmitrii K. Как используется ХП? хп используется стандартно: заполняются параметры и вызывается процедура. Dmitrii K.CURSOR(select somefield from sometable) на месте парметра sys_ref_cursor в вызове ХП пойдёт? ??????? CURSOR(select somefield from sometable) на месте парметра ???????? ... |
| 20.09.2006, 10:42:48 |
mserjoкурсора на Оракле: type ref_cursor is ref cursor; (НЕ sys_ref_cursor) Можно и так, sys_refcursor ввели, по-моему в девятке. mserjo Dmitrii K.Как формируется курсор на клиенте? на клиенте курсор формируется как дата сет типа TOraDataSet. Код в студию, может тогда что-нибудь придумаем ) mserjo Dmitrii K.CURSOR(select somefield from sometable) на месте парметра sys_ref_cursor в вызове ХП пойдёт? ??????? CURSOR(select somefield from sometable) на месте парметра ???????? Так без проблем передаётся курсор в вызове функции (процедуру не пробовал), но делал не через OraStoredProc, а через кверю. Типа такого: Код: plaintext 1. 2. Посмотрите Oracle SQL Reference, раздел CURSOR Expressions: оттуда A CURSOR expression returns a nested cursor. This form of expression is equivalent to the PL/SQL REF CURSOR and can be passed as a REF CURSOR argument to a function. ... ... |
| 20.09.2006, 10:58:42 |
To Dmitrii K. На клиенте никакого sql-ного вшитого кода не должно использоваться. ... |
| 20.09.2006, 11:02:34 |
mserjoTo Dmitrii K. На клиенте никакого sql-ного вшитого кода не должно использоваться. Инъекций боитесь, что-ли... или full server side logic... ну да ладно, ваше дело. Как тогда формируется курсор? И, если не секрет, задача-то какая? Может workaround какой-нибудь возможен... Заодно попробуйте в дельфийской ветке спросить, может там кто-нибудь такое с ODAC'ом вытворял. ... |
| 20.09.2006, 11:16:45 |
авторчто странного ну скажи на милость КАК ты собираешься формировать СЕРВЕРНЫЙ курсор НА КЛИЕНТЕ. Нормальные люди передают рефкурсоры с сервера на клиент, а не наоборот ... |
| 20.09.2006, 14:25:55 |
Gluk (Kazan)ну скажи на милость КАК ты собираешься формировать СЕРВЕРНЫЙ курсор НА КЛИЕНТЕ. Нормальные люди передают рефкурсоры с сервера на клиент, а не наоборот говорю как: я себе вижу это примерно так: заполняется TOraDataSet (или TOraCursor) и передаётся как параметр в хранимую процедуру. зачем это нужно: если выполняется, к примеру, однотипные манипуляции с таблицей, а связи между id полями нет никакой. К примеру, нужно изменить табельные номера сотрудников в таблицы t, по заданным в дбф-ном файле (более 1000 записей) кодам налоговой. ... |
| 20.09.2006, 15:05:21 |
я и говорю авторникак к рефкурсору это имеет весьма отдаленное отношение. Ищите другое решение, рефкурсор должен формироваться в хранимом коде на сервере ... |
| 20.09.2006, 15:08:59 |
http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=ODAC+ref+cursor&sin=0&a=&ma=0&bid=3&dt=-1&s=1&so=1 http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=ODAC+ref+cursor&sin=0&a=&ma=0&bid=20&dt=-1&s=1&so=1 /topic/83055 Где-то там народ решал через Array. ... |
| 20.09.2006, 15:17:09 |
Gluk (Kazan)я и говорю к рефкурсору это имеет весьма отдаленное отношение. Ищите другое решение, рефкурсор должен формироваться в хранимом коде на сервере спасибо за помощь... если найду решение поставленой задачи способом, которым я говорил - выложу... ... |
| 20.09.2006, 15:21:16 |
Dmitrii K.Где-то там народ решал через Array. через Array не совсем то, что хотелось бы... ... |
| 20.09.2006, 15:31:49 |
mserjo Dmitrii K.Где-то там народ решал через Array. через Array не совсем то, что хотелось бы... Понятно, что не совсем то... Тоже стало интересно, но кроме как через CURSOR(select...) пока не вышло. Пробовал открыть курсор на клиенте и передать его как параметр перед выполнением SP или вернуть из другой SP и опять же воткнуть в параметр. Передача парметра происходит нормально, а при фетче уже ora-01001. ... |
| 20.09.2006, 16:16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030474]: |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 279ms |
