Вывод на экран текстового файла
есть вопрос, не могу разобраться в нем. на VC++ в Win32 приложении (не MFC) как можно вывести данные на экран? как вариант я пробовал TextOut, выводит тестовый массив, все нормально, но в строчку, как можно сделать так, вернее какими средствами или еще какой другой функцией вывод? Пробовал делать чтение из файла в текстовый массив из файла, но на эран начала выводиться хрень типа MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMЪ и все. а как вывести из файла ну например нечто такое #(ну собсно весь сам файл) лежит -1 1 1 на экран? делал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. эффекта 0, ну похоже что я с синтаксисом нахимичил или так (ну на частном примере хотел попробовать но всеравно ничего не вышло, выводилось ММ...) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P.S. сама функция которую я вызываю в TextOut(hdc,1,1,samrab(),strlen(samrab())); типа char*, если изначально чемнить str забить и сразы возвратить, то ыводит все норм, а вот из файла то хз как надеюсь то что я изложил будет понятно заренее благодарен, cadge ... |
| 24.09.2006, 07:48:10 |
и еще, вобщемто из файла мне не обязательно делать вывод, просто я прикинул это как один из вариантов решения своей подзадачи. мне просто нужно вывести на экран что-то вроде того что я написал в содержимом файла ... |
| 24.09.2006, 07:49:58 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.09.2006, 17:38:56 |
почему? к примеру, описание вызываемой функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. просто вопрос немного не такой ... |
| 25.09.2006, 08:38:42 |
maXmo Код: plaintext 1. 2. Возвращаются локальные данные. ... |
| 25.09.2006, 10:15:44 |
какие еще варианты? ... |
| 25.09.2006, 11:30:58 |
cadgeкакие еще варианты? 1. Попробуй str сделать глобальной 2. Посмотри в отладчике, как отрабатывается функция samrab() ... |
| 25.09.2006, 11:39:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030450]: |
41ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 368ms |
