Проверка на переполнение типа
Код: plaintext 1. 2. 3. Можно ли каким-нибудь способом проверить, вызовит ли операция переполнение типов, не переходя при этом к типу с большей емкостью? ... |
| 26.09.2006, 11:24:12 |
Аналитически. Например, при сложении, вычитаешь из максимального значения a, а потом стравниваешь его с b. Если b оказалось больше, то будет переполнение. ... |
| 26.09.2006, 12:57:06 |
Sandro_KМожно ли каким-нибудь способом проверить, вызовит ли операция переполнение типов, не переходя при этом к типу с большей емкостью? можно попытаться заюзать азм. после операций обрабатывать флаг переноса... (круглый) ... |
| 26.09.2006, 14:13:53 |
Код: plaintext ... |
| 26.09.2006, 15:09:31 |
Aklin Код: plaintext a = -5; b = 1; переполнения НЕ будет... Ваш пример отработает на ура... (круглый) ... |
| 26.09.2006, 15:34:00 |
извратился: Код: plaintext ... |
| 26.09.2006, 15:45:27 |
error handling ... |
| 26.09.2006, 15:53:05 |
Aklinизвратился:... гы началось в колхозе утро... а может просто ансигнет инт ? ик... (круглый) ... |
| 26.09.2006, 16:00:31 |
| 26.09.2006, 16:04:36 |
kolobok0 Aklinизвратился:... гы началось в колхозе утро... а может просто ансигнет инт ? ик... (круглый) Тады уж long ... |
| 26.09.2006, 16:27:26 |
AkhТады уж long нее..имелось ввиду не размер на битик больше..а уход от двоякости, чтоб однозначно иф работал...правда думаю придёться отрицательные обрабатывать ручками тодысь... (круглый) ... |
| 26.09.2006, 16:30:12 |
Я сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 26.09.2006, 16:35:14 |
я смеялся, насколько я умный: Код: plaintext 1. единственное: делайте копии!!! ... |
| 26.09.2006, 16:49:42 |
Sandro_KЯ сделал так: [src c++] #include <limits> template<typename T> bool CanAdd(const T& a, const T& b) { return b <= (std::numeric_limits<T>::max() - a); } ... О! Мой вариант. :) ... |
| 26.09.2006, 16:50:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=snml&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
33ms |
37ms |
| others: | 388ms |
| total: | 505ms |
