Загадка: что делает эта ф-я?
int f(int a, int b) { return a ? (f (&b<<1, a ^ b) : b); } ... |
| 01.10.2006, 10:37:18 |
извините, опечатка int f(int a, int b) { return a ? (f (а&b<<1, a^b) : b); } ... |
| 01.10.2006, 10:40:43 |
похоже на что-то вроде аскер теста ( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и всем им подобным суть - проверить скорость выделения памяти, вызова процедур и проч. ***если она не зацыклится, то тест состоялся. ... |
| 01.10.2006, 10:52:06 |
если не трудно поясните пожалуйста. Вроде бы наши функции не совпадают. ... |
| 01.10.2006, 11:14:47 |
В голове почему-то крутится "..функция Аккермана..." ... |
| 01.10.2006, 13:50:18 |
gostизвините, опечатка int f(int a, int b) { return a ? (f (а&b<<1, a^b) : b); } Сейчас компиллера под рукой нет, но, по моему операнд '?' обязательно должен иметь ':'. А в данном случае, я полагаю, крайние скобки лишние. Сомневаюсь, будет ли вообще данный пример работать так, как написано. ... |
| 01.10.2006, 16:05:47 |
функции не совпадают, но смысл тот же: замерить время или время проца по выполнению данной функции от некоторых переменных. чем выше переменные тем дольше тест. тест производительности или вроде того. от больших чисел жрут кучу памяти + долго работает. (Аскер тест)(или Аккерман тест) ... |
| 01.10.2006, 21:24:03 |
Чередник Олег Сейчас компиллера под рукой нет, но, по моему операнд '?' обязательно должен иметь ':'. А в данном случае, я полагаю, крайние скобки лишние. Сомневаюсь, будет ли вообще данный пример работать так, как написано. Да действительно скобки лишние, но в условии именно так было написанно. Возможно просто опечатка. Aklin, спасибо за идею. ... |
| 02.10.2006, 09:02:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030395]: |
25ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 302ms |
