Базы данных
Visual C++ 6.0 Пожертвуйте,пожалуйста, MFC70.DLL 2. Использует кто-либо MFC Grid control 2.25 By Chris Maunder Можно ли использовать для Таблицы в 500 000 записей в 7 столбцов? В какой-то ( 2.21 кажется ) ранней версии Компьютер в 192 мб ОЗУ завис при пустой заполненности - только строки были добавлены после 4 000 заполненных строках в 7 колонок при тестировании. СПАСИБО ... |
| 04.10.2006, 11:07:28 |
Базы данных
Visual C++ 6.0 нижеидущая строка Код: plaintext --Configuration: dbfetch - Win32 UNICODE Release---------- Compiling... fetchDlg.cpp D:\2\Dbfetch_msdn_1\fetchDlg.cpp(247) : error C2664: 'MessageBoxW' : cannot convert parameter 1 from 'char [11]' to 'const unsigned short *' Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast Error executing cl.exe. dbfetch.exe - 1 error(s), 0 warning(s) Если не менять Project Configuration, то Как выполнить MessageBox() ? СПАСИБО ... |
| 04.10.2006, 11:17:43 |
Базы данных
Visual C++ 6.0 Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.10.2006, 11:18:48 |
Базы данных
Например http://www.ozon.ru ... |
| 04.10.2006, 11:21:05 |
Базы данных
MessageBoxA http://www.ozon.ru ... |
| 04.10.2006, 11:22:01 |
Базы данных
MessageBox(TEXT("1111111111")); ... |
| 04.10.2006, 13:39:37 |
Базы данных
Владимир2Visual C++ 6.0 Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос немного не корректен... И на него можно ответить так... Если юзаете MFC то смотрите в сторону CDatabase и CRecordset (круглый) ... |
| 04.10.2006, 13:54:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030375]: |
31ms |
55ms |
| others: | 192ms |
| total: | 326ms |
