обьясните плз, в чем ошибка?
необходимо, чтобы программа возвращала указатель на символ после некоторых действий над строкой. Программа должна быть сделана в 2х вариантах - с указателями и индексами. Сам алгоритм, который необходимо реализовать я сделал, но почему-то функция возвращает не только необходимый символ, но и еще какие-то кракозябры за ним.... обьясните плз, в чем ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а надо просто r как этого достичь? ... |
| 05.10.2006, 07:35:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.10.2006, 08:19:37 |
Piterskiyнеобходимо, чтобы программа возвращала указатель на символ после некоторых действий над строкой. Программа должна быть сделана в 2х вариантах - с указателями и индексами. Сам алгоритм, который необходимо реализовать я сделал, но почему-то функция возвращает не только необходимый символ, но и еще какие-то кракозябры за ним.... обьясните плз, в чем ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а надо просто r как этого достичь? Медитация над следующими вопросами Вам поможет: 1. Срочно смотреть хелп по функции printf() , а также любую учебную литературу по работе с массивами и указателями (взятие адреса, разыменование и т.д.) в С/С++. Без хорошего разъяснения этого вопроса будут у Вас подобные ошибки.... Правильный вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.10.2006, 08:34:30 |
Piterskiyнеобходимо, чтобы программа возвращала указатель на символ после некоторых действий над строкой. Программа должна быть сделана в 2х вариантах - с указателями и индексами. Сам алгоритм, который необходимо реализовать я сделал, но почему-то функция возвращает не только необходимый символ, но и еще какие-то кракозябры за ним.... обьясните плз, в чем ошибка? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а надо просто r как этого достичь? Если по порядку: в данном случае функция возвращает символ(!), а не указатель на него. Этот возвращаемый символ, становится твоей локальной переменной, и будет уже есстественно находится в другом месте, а не там, где у тебя расположена строка s1. Используя принтэф, ты передаешь указатель на строку, которая должна заканчиваться нулем, но что находится в памяти после твоего вернувшегося символа? Видимо только стеку это извесно. В этом и заключается ошибка. Что бы вывести этот символ используй printf("%c", s[0]); fflush(stdout) или printf("%c\n",s[0]). Ни в коем случае не поступай, так как тебе посоветовал buls, так как ты пишешь в память, которая используется не тобой (если не понял почему, прочитай еще раз). Далее, по задаче: 1. Вернуть указатель на символ: Для того, что указатель перенести на n позиций используется операция s+n, где s - начальный указатель, а n - количество позиций на которые тебе надо перенести. 3. Вернуть индекс. Ну это и ежу понятно. ... |
| 05.10.2006, 09:49:51 |
Спасибо камрады! хех, я вместо printf("%c\n",s[0]) вводил printf("%s\n",s[0]) и потому зашел в тупик. мда... Надо быть внимательнее однако. ps. ушел учить матчасть. ... |
| 05.10.2006, 10:49:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030369]: |
28ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 342ms |
