Непонятная проблема из-за CharToOem()
VC6SP5 Проект - консольное приложение. Такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Причем если заремить CharToOem() - все нормально, в другом месте конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. Юникод не используется. ... |
| 06.10.2006, 18:22:32 |
Dima TVC6SP5 Проект - консольное приложение. Такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А как заполняете? null-terminated есть? или пробуйте тогда CharToOemBuff ... |
| 06.10.2006, 18:39:44 |
Dima T Код: plaintext 1. 2. 3. 1. Код: plaintext ... |
| 06.10.2006, 18:54:28 |
KGPА как заполняете? null-terminated есть? или пробуйте тогда CharToOemBuff null-terminated есть: *(pszBuf + dwSize + 1) = 0; CharToOemBuff(pszBuf, pszBuf, dwSize) - та же проблема ... |
| 07.10.2006, 08:39:29 |
ZrenBynew [] -> delete [] delete [] pszBuf - тоже не помогло. Помогло использование второго буфера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если честно не могу понять разницу delete и delete [] . Понял тока что рекомендуется использовать в паре new-delete и new []-delete []. Но в данном коде delete работает в обоих вариантах. ... |
| 07.10.2006, 08:54:35 |
Та ошибка, которую вы опубликовали, явно связана с порчей памяти. Попробуйте отвести памяти больше в несколько раз. Обнулить её, функции передавать не адрес начала, а со смещением и потом посмотреть - сколько реально памяти используется - она будет не нулевой. Иначе эта ошибка всё равно всплывёт, только где-то дальше в коде. Кстати, возможно реальная ошибка и так раньше, просто проявилась в этом куске. ... |
| 07.10.2006, 14:17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030336]: |
30ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 323ms |
