факин BLOB's ... ай нид хелп
есть проблема в чтении блобов ... EQuery -> SQL -> Add("SELECT DESCR FROM '" + MBase + "' WHERE P_N = '"+ SStr +"'"); - читаем поле с блобом ... грузим оттуда EQuery -> GetBlobFieldData(1, Buffer); в буфер ... буфер типа TByteDynArray ... ужос просто ... как мне из него вытащщить ансистринг - и запихать в Мемо ... ?? или пацкажыте другие методы ... ... |
| 06.10.2006, 14:09:35 |
а зачем хранить текст в блобе? ... |
| 06.10.2006, 14:20:01 |
а в чем ? в ДБ ? просто стринг ? а если тама канец строки попадеццо ? ... |
| 09.10.2006, 11:51:44 |
На этот случай придумали SqlParameter ... |
| 09.10.2006, 12:10:16 |
хмм... а что, ансистринг с концом строки нормально работает? ... |
| 09.10.2006, 12:12:18 |
ты имееш в виду читать через параметры ? просто так придеццо на каждую запись делать екзекСКЛ ... мне кацца это будет тормозить процесс ... ... |
| 09.10.2006, 12:16:50 |
Читаем справку GetBlobFieldData is intended primarily for internal use. Applications should use the BLOB stream returned by the CreateBlobStream method to access BLOB data. По CreateBlobStream в справке есть примеры. ... |
| 09.10.2006, 12:18:50 |
ок ... буду копать ... ... |
| 09.10.2006, 12:35:15 |
Dmitrii K. Читаем справку GetBlobFieldData is intended primarily for internal use. Applications should use the BLOB stream returned by the CreateBlobStream method to access BLOB data. По CreateBlobStream в справке есть примеры. все бы хорошо ... у меня билдер какой то левый =) и справка в нем кастрированная ... =((( ... |
| 09.10.2006, 12:39:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030335]: |
52ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 397ms |
