Групповая рассылка
У меня такая проблема! Точнее не проблема, я просто ни разу таким не занимался! Есть сервер, ему необходимо разослать сообщения, клиентам, находящимся в других подсетях! Я знаю, что это можно сделать с помощью групповой рассылки! Только я не знаю что надо регулировать! Может, надо сетевой интерфейс настраивать! Помогите пожалуйста! Заранее спасибо! ... |
| 12.10.2006, 10:03:21 |
Групповая рассылка
Что имеется ввиду под другими подсетями? Если в рамках домена, то можно, например http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ipc/base/mailslots.asp там же есть ссылки на пайпы и сокеты. Зависит от задачи. ... |
| 12.10.2006, 10:44:01 |
Групповая рассылка
Dmitrii K.Что имеется ввиду под другими подсетями? Если в рамках домена, то можно, например http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ipc/base/mailslots.asp там же есть ссылки на пайпы и сокеты. Зависит от задачи. Нет! Я не понимаю в мейлслотах!! Есть локальная сеть, контроллер домена! В домене несколько подсетей! И мне надо послать обычное текстовое сообщение клиенту в другой подсети! Например, IP-сервера 192.168.1.х, а IP-клиента 192.168.2.х и этих клиентов несколько в другой подсети! Широковещательный же запрос не пропустит маршрутизатор, поэтому выход-это групповая рассылка!!!! ... |
| 12.10.2006, 10:54:57 |
Групповая рассылка
bender2002 Нет! Я не понимаю в мейлслотах!! Там ничего сложного нет. Можно делать именованные майлслоты, сервер туда пишет, клиенты читают. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ipc/base/mailslot_names.asp To put a message into a mailslot, a process opens a mailslot by name. To write to a mailslot on the local computer, a process can use a mailslot name that has the same form used for creating a mailslot. This situation, however, is relatively uncommon. More frequently, you would use the following form to write to a mailslot on a specific remote computer: \\ComputerName\mailslot\[path\]name To put a message into every mailslot in the specified domain with a given name, use the following form: \\DomainName\mailslot\[path\]name To put a message into every mailslot with a given name in the system's primary domain, use the following form: \\*\mailslot\[path\]name Примеры кода там же. ... |
| 12.10.2006, 11:20:56 |
Групповая рассылка
Спамерам не место в наших рядах !! ... |
| 12.10.2006, 11:58:48 |
Групповая рассылка
MasterZivСпамерам не место в наших рядах !! Автор же у себя спамить собрался :) авторIP-сервера 192.168.1.х, а IP-клиента 192.168.2.х ... |
| 12.10.2006, 12:05:22 |
Групповая рассылка
Хмм , а майл слоты случайно работают не только в рамках одной подсети ??? ... |
| 12.10.2006, 13:31:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030306]: |
36ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 302ms |
