получить строку до подстроки
Может кто знает какую нибудь функцию чтобы вырезать начало строки до подстроки входящей в неё, или может можно как нибудь задать указатель на нее, как в strstr() но наоборот. ... |
| 11.10.2006, 23:47:11 |
а пример вашей строки ? ... |
| 12.10.2006, 09:31:50 |
Programister0Может кто знает какую нибудь функцию чтобы вырезать начало строки до подстроки входящей в неё, или может можно как нибудь задать указатель на нее, как в strstr() но наоборот. Скопируй необходимое количество символов. Длину ты уже знаешь. ... |
| 12.10.2006, 09:39:20 |
Пусть s1 - исходная строка, s2 - подтсрока. Если надо сохранить (например в строку s3) фрагмент s1 до начала s2, то Код: plaintext 1. Если из s1 надо вырезать кусок до начала s2, то: Код: plaintext 1. ... |
| 12.10.2006, 10:05:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. p.s. я пробовал ваш пример s3.assign(s1, 0, s1.find(s2, 0)); компилятор не понимает, может библиотеку какую подключить надо. конф.: c++ Builder 6.0 включены stdio.h и string.h ... |
| 12.10.2006, 12:39:37 |
Programister0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. strstr(str1,str2)-str1 - длина текста до str2. Что сложного? ... |
| 12.10.2006, 13:03:58 |
спасибо всем, все работает; вроде ничего сложного непонимаю как до меня самого это недоперло; и ответьте какие библиотеки необходимы для .assign(); и .erase(); может с ними по проще будет ... |
| 12.10.2006, 13:46:47 |
Programister0 и ответьте какие библиотеки необходимы для .assign(); и .erase(); может с ними по проще будет STL. стандартная библиотека шаблонов c++. Если пишете на C++, то просто #include <string> и используете тип std::string ... |
| 13.10.2006, 14:38:36 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030292]: |
44ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 331ms |
