Парсер медленно работает
Есть файл - около 2 GB Его обрабатывает парсер. На обработку каждой строки уходит до 40ms(параметров в строке довольно много) Как ускорить работу парсера хотя бы раза в 3? Сейчас Используются следующие Функции : fseek fgetc strstr и др Можно ли подгрузить кусок файла в память, а потом с ним работать? Если да - то как? ... |
| 19.10.2006, 20:16:34 |
Родион ЮЕсть файл - около 2 GB Его обрабатывает парсер. На обработку каждой строки уходит до 40ms(параметров в строке довольно много) Как ускорить работу парсера хотя бы раза в 3? Тяжело сказать. Слишком мало информации для размышлений. Родион Ю Сейчас Используются следующие Функции : fseek fgetc strstr и др Можно ли подгрузить кусок файла в память, а потом с ним работать? Если да - то как? Приблизительно так: Выделить в куче большой буффер, а лучше 2 . Открыть файл с параметром O_DIRECT, чтобы буферизация ФС не мешала. использовать seek & read. Одной нитю читать файл в первый буффер, другой парсить из второго. И так далее по кругу. Смотреть какая нить работает медленнее и ее оптимизировать. ... |
| 19.10.2006, 20:42:47 |
Родион ЮЕсть файл - около 2 GB Его обрабатывает парсер. На обработку каждой строки уходит до 40ms(параметров в строке довольно много) Как ускорить работу парсера хотя бы раза в 3? Сейчас Используются следующие Функции : fseek fgetc strstr и др Можно ли подгрузить кусок файла в память, а потом с ним работать? Если да - то как? как 40 мс намерил, надеюсь общее время работы разделить на кол-во строк? длина строки какая? лучше пример. чё там парсить. вообще, за 40 мс, можно слона обмерить:) если считывание идет по символьно, то нужно как минимум по строчно, а вообще в данном случае вообще нужно кусками хватать. совершенно недавно тут кто-то выкладывал класс для парсинга текстовых файлов, поищи. ... |
| 19.10.2006, 20:43:04 |
Родион Ю На обработку каждой строки уходит до 40ms(параметров в строке довольно много) Как ускорить работу парсера хотя бы раза в 3? Попробуйте прогнать профайлер и понять на какой процедуре (или функции) парсер долго думает. P.S. А вообще-то лучше-б увидеть сорс. ... |
| 19.10.2006, 22:40:12 |
Родион ЮМожно ли подгрузить кусок файла в память, а потом с ним работать? Если да - то как? Не можно, а нужно. Про это уже написали, но вот, пример из жизни: Писал тестовую программу, которая считывает 2 файла и пишет в другой попеременно по байту из каждого. Т.к. программа тестовая, даже не стал заморачиваться и считывал по одному байту, и их, по одному записывал. :) С файлами примерно по 300 КБ, на это уходило секунд 7. Как оказалось, это программа не на 2-3 запуска, а пока будет использоваться, то сделал считывание по 1КБ и запись 2-х. На глазок даже не удавалось определить, какое время стало требоваться на выполение операции. У вас, конечно, такого ускорения не будет, но об считывании блоками, стоит задуматься. Поддерживаю предложение от onstat-. ... |
| 20.10.2006, 10:03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030235]: |
44ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
