console leaks?
Пишу консольное приложение с MFC. Сгенерировал стандартную заготовку в VS2005. Код программы выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Запустил приложение. После 3 секунд, как и положено оно завершило свою работу. Стандартный дебагер ничего не заметил. Однако если этот же экзешник запустить в boundschecker'e 7, то программа завершается с утечками, которым предшествует (см. картинку). Я никак не въеду чего они хотят? О каких флагах речь? СПАСИБО! -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 18.10.2006, 10:19:17 |
console leaks?
а FreeLibrary вызывать не надо? ... |
| 19.10.2006, 17:29:46 |
console leaks?
вроде, правильно всё пишет, в мсдне то же самое написано. ... |
| 19.10.2006, 21:48:32 |
console leaks?
а какая конфигурация - debug или release? попробуйте в разных. и еще попробуйте каким нибудь другим тулом посмотреть, не только boundschecker'ом ... |
| 19.10.2006, 22:05:42 |
console leaks?
яа какая конфигурация - debug или release? попробуйте в разных. и еще попробуйте каким нибудь другим тулом посмотреть, не только boundschecker'ом debug = релиз, в плане реакции. ... |
| 20.10.2006, 08:16:01 |
console leaks?
еще одну фигню заметил: если попытаться закрыть окно cmd до того как истек счетчик Sleep, то стабильно ругается уже дебагер студии, вот так -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 20.10.2006, 08:20:27 |
console leaks?
В MSDN тоже бывают ошибки. И навряд-ли люди которые пишут примеры туда, проверяют их на утечки памяти. FreeLibrary так и не пробовал использовать я так понимаю. ... |
| 20.10.2006, 15:12:40 |
console leaks?
zzzzzzzzzzzВ MSDN тоже бывают ошибки. И навряд-ли люди которые пишут примеры туда, проверяют их на утечки памяти. FreeLibrary так и не пробовал использовать я так понимаю. FreeLibrary использовать с чем? С хендлом приложения? ... |
| 20.10.2006, 15:28:51 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030223]: |
46ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 399ms |
