Проблемы с типом char
Как правильно в Си очищать массив символов char str[2000]. Заметил что при больших размерностях массива (>1500) возникают ошибки Segmentation fault. ... |
| 22.10.2006, 09:52:26 |
Возможно memset тебе поможет void *memset( void *dest, int c, size_t count ); Выдержка из msdn #include <memory.h> #include <stdio.h> int main( void ) { char buffer[] = "This is a test of the memset function"; printf( "Before: %s\n", buffer ); memset( buffer, '*', 4 ); printf( "After: %s\n", buffer ); } Output Before: This is a test of the memset function After: **** is a test of the memset function ... |
| 22.10.2006, 15:45:17 |
htttКак правильно в Си очищать массив символов char str[2000]. Заметил что при больших размерностях массива (>1500) возникают ошибки Segmentation fault. Как очищаешь? ... |
| 23.10.2006, 09:56:46 |
Очищаю след. образом: Код: plaintext ... |
| 23.10.2006, 15:53:16 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030217]: |
62ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
