Ошибка с указателем
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если str объявить как Код: plaintext ... |
| 25.10.2006, 20:39:16 |
Ошибка с указателем
память под str не выделена ... |
| 25.10.2006, 21:36:30 |
Ошибка с указателем
<>память под str не выделена точно точно ! ... |
| 25.10.2006, 23:14:10 |
Ошибка с указателем
JibSkeart <>память под str не выделена точно точно !И совсем не точно-точно. Память под str выделена в обоих случаях. В первом случае четыре (или два) байта, во втором двести :) ... |
| 25.10.2006, 23:24:12 |
Ошибка с указателем
White Owl JibSkeart <>память под str не выделена точно точно !И совсем не точно-точно. Память под str выделена в обоих случаях. В первом случае четыре (или два) байта, во втором двести :) признаю ошибку, действительно, в первом случае память тоже выделена. странно, почему sprintf не может разместить строку "path: %s" по адресу 0x00000000. наверное, баг :) ... |
| 26.10.2006, 01:57:45 |
Ошибка с указателем
Память выделяется под указатель, а данные должны храниться в др. области памяти. Вообще такая конструкция возможна (с указателями) и что нужно для этого сделать? ... |
| 26.10.2006, 08:10:26 |
Ошибка с указателем
htttПамять выделяется под указатель, а данные должны храниться в др. области памяти. Вообще такая конструкция возможна (с указателями) и что нужно для этого сделать? Что-что... Ну, например, это: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. А вообще - разберитесь-ка для начала с теорией... ... |
| 26.10.2006, 08:34:51 |
Ошибка с указателем
htttПамять выделяется под указатель, а данные должны храниться в др. области памяти. Вообще такая конструкция возможна (с указателями) и что нужно для этого сделать? Когда ты передаешь в функцию имя массивы, ты передаешь на него указатель. Так что у тебя, в обоих случаях передается указатель. Разницу с памятью, думаю, понимаешь уже сам. ... |
| 26.10.2006, 09:53:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=AlSoft&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
45ms |
46ms |
| others: | 383ms |
| total: | 549ms |
