Проблема с Charset
Появилася проблема следующего плана. В приложении использую компоненты Ehlib. Так у таблицы есть свойство Charset которое установлено в Default_charset при шрифте Arial(мне нужен именно этот шрифт). ТО есть если я использую компонент печати из этой библиотеки, то при предварительном просмотре отображаются кракозябры какие то. РАньше такого не было. На работе стоит это же значение в таблице и все нормально показывает. Дома же ситуация наоборот... ничего не помогает как у всех таблиц поменять Charset на russiuan_charset. Но это метод лопаты. Раньше ведь такого не было. Переустановка винды ничего не изменила.И дома и на работе стоят одинаковые версии CBuidera 6.0 sp4 build 166 НАрод подскажите как решить проблему. ... |
| 26.10.2006, 13:22:21 |
Проблема с Charset
у меня тоже ничего непомагает, только меняю Charset на russiuan_charset. так-что прийдется наверно менять и еще раз менять ... |
| 26.10.2006, 14:28:56 |
Проблема с Charset
sashka304у меня тоже ничего непомагает, только меняю Charset на russiuan_charset. так-что прийдется наверно менять и еще раз менять дык у меня в 2х разных местах по разному... на работе все гуд... а дома менять нужно ... |
| 26.10.2006, 14:51:14 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030179]: |
48ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 346ms |
