Как правильно делать замену ?
Есть строка полученная из поля Edit. В этой строке вещественное число, получается оно по любому так как проверка на StrToFloat(Edit->Text) стоит, так что в этом можно быть уверенным что это вещественное число. Но! мне нужно его передавть с базу, так как SQL работает с разделителем точка мне запятая в разделителе С++ никак не радует! Есть ли что то стандартное чтобы запятую в строке заменить на точку, а то я написал.... но мой вариант уж больно грубый ... по любому есть что то оптимальное... если есть возможность покажите пример ... |
| 28.10.2006, 16:57:07 |
danhilтак как SQL работает с разделителем точка мне запятая в разделителе С++ никак не радует Что, пардон, с чем работает??? вещественное число в памяти хранится в виде 4(float) или 8(double) байт, а точка и запятая, уважаемый, есть не более чем особенности вывода... ... |
| 29.10.2006, 02:10:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.10.2006, 07:21:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030159]: |
45ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 331ms |
