Можно ли узанть физический путь к файлу?
в CGI приложении (BCB6) хочу узнать текущий путь к самому приложению, чтобы не прописывать твердо пусть к скрипту. Вобщем задача такая: в одну из "прозрачный меток" поместить время и дату последнего изменения файла. Все упирается в то что некак не могу получить путь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.10.2006, 21:50:31 |
SearchPath ... |
| 28.10.2006, 23:18:12 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.10.2006, 07:35:19 |
Ошибка: в 1 строке = а не == ... |
| 29.10.2006, 07:36:14 |
у CGI нету Application, если бы был я бы не спрашивал А вот с SearchPath я чегото не разберусь в справке есть пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Я мне нужно тоже самое но билдер мне пишет что слишком мало параметров. И как он работает, что будет искать по всем винтам этот файл, это может занять много времени, а если их несколько ? ... |
| 29.10.2006, 09:27:38 |
в ветке по Delphi подсказали мне ParamStr(0) и это работает ... |
| 29.10.2006, 10:05:05 |
GetEnvironmentVariable("SCRIPT_FILENAME", ..., ...) ? ... |
| 29.10.2006, 12:48:05 |
ШогалGetEnvironmentVariable("SCRIPT_FILENAME", ..., ...) ? Пробовал, чегото не получилось с GetEnvironmentVariable("SCRIPT_FILENAME"). Ругался билдер на невозможность установления какихто связей, а GetEnvironmentVariable("SCRIPT_FILENAME", ..., ...) долго мучился с типами даннх, туда массив из char а туда ansistring, когда сделал одни квадратики в ответ. ... |
| 29.10.2006, 14:49:32 |
AnsiString asExePeth = ExtractFilePath(Application->ExeName); ... |
| 30.10.2006, 10:00:04 |
VladimirPAnsiString asExePeth = ExtractFilePath(Application->ExeName); в cgi вроде написали что нету Application ... |
| 30.10.2006, 10:08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030155]: |
76ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 405ms |
