Как отправить АТ команду в модем?
Я научился отправлять АТ команды на модем, если он подключен к СОМ порту. Но если модем подключен через USB, IrDa или еще как, то способ записи в СОМ порт не проходит...Как в этом случае передать АТ команду модему? И как посмотреть список установленных модемов? (Как это делается в HyperTerminal) Решение наверно примерно такое же: HANDLE hModem; ... например hModem = CreateFile( "COM1"... ); .. WriteFile( hModem, "ATZ".. ); Только вместо СОМ1 надо поставить дескриптор модема (который не обязательно на СОМ порту). Как его найти? А еще лучше, как получить список модемов и найти дескриптор каждого? ... |
| 04.03.2005, 10:01:34 |
[quot kleva_2]Я научился отправлять АТ команды на модем, если он подключен к СОМ порту. есть winapi функция RasDial() я тоже исткал ответ на вопрос, как заставить модем звонить пульсовым набором, при вызове этой фкнкции - т.е отправить в модем команду атр и решил в RASDIALPARAMS.szPhoneNumber установить "atpномер" где номер - ну например провайдера. ... |
| 07.03.2005, 01:27:33 |
Не обязательно давать команду ATP. Можно перед номером телефона поставить букву p. Например: p5553344 ... |
| 09.03.2005, 19:27:23 |
что-то вопрос был как модемы на usb найти, а ответы из области как пульсовый набор сделать. а просто, дать пользователю выбрать нужный com порт нельзя? ... |
| 09.03.2005, 19:42:34 |
автор CreateFile( "COM1"... ); 1) Открывать так же, только не по имени устройства, а по имени драйвера. hDevice = CreateFile("\\\\.\\PhysicalDrive0,....) 2) Писать и читать устройство через DeviceIoControl(...). ... |
| 12.03.2005, 07:53:04 |
2Fivnew_А А как всё-таки получить список имён устройств? ... |
| 22.04.2005, 11:32:17 |
А вот у меня проблема, я только начал учитться работать с портами. Пытаюсь передать команду модему ATH1. Делаю так: DWORD bytes; char* pOut = new char[255]; HANDLE hCom = CreateFile("Com1", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL , 0); WriteFile(hCom, "ATH1", 4, &bytes, 0); ReadFile(hCom, pOut, 255, &bytes, 0); Но модем на эту команду никак не реагирует, хотя написано что по этой команде модем должен поднимать трубку, и должен раздаться гудок. А в pOut находится то, что я записал в порт, то есть ATH1, вместо нормального ответа ОК. Скажите пожалуйста, что я делаю не так? Вроде бы все просто, а не получается. ... |
| 20.10.2006, 23:57:35 |
Такой вопрос: обязательно надо проводить перед этим какие либо настройки порта и модема с помощью структур DCB и др. или нет? ... |
| 21.10.2006, 19:22:15 |
что касается передачи ath1, там еще в конце нужно ввод добавить или вообще ввод и начало новой строки. т.е. сделать все то, что ты делаешь вручную в терминале, ведь ты набираешь команду, а потом нажимаешь ввод. Тут тоже самое нужно сделать. А настройки конечно нужно делать. Нужно установить кучу параметров, в том числе скорость порта, битность, контроль четности, управление поток и т.п. на сайте www.rs232.ru есть довольно подробное описание. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.10.2006, 19:27:40 |
Привет народ. Я тут тоже задался вашей проблемой и теперь воюю со своим модемом. Вроде все нормально, команды тот воспринимает, но почему-то выдет ERROR в ответ на ATD... Подскажите, please, может перед набором еще чего ему отправить надо? Заранее спасибо. ... |
| 03.11.2006, 07:55:11 |
И еще пока не забыл. Когда из модема читать больше нечего, а я пытаюсь это сделать, прога виснет. Я это делаю так: ReadFile(port,buffer,buf_size,&bytes,NULL). Может кто подскажет как этого избегать? ... |
| 03.11.2006, 07:58:56 |
ПатронПривет народ. Я тут тоже задался вашей проблемой и теперь воюю со своим модемом. Вроде все нормально, команды тот воспринимает, но почему-то выдет ERROR в ответ на ATD... Подскажите, please, может перед набором еще чего ему отправить надо? Заранее спасибо. Скорее всего строки не такие приходят, какие ты отплавляешь. ... |
| 03.11.2006, 09:51:53 |
ПатронИ еще пока не забыл. Когда из модема читать больше нечего, а я пытаюсь это сделать, прога виснет. Я это делаю так: ReadFile(port,buffer,buf_size,&bytes,NULL). Может кто подскажет как этого избегать? Установить не блокирующий режим. ... |
| 03.11.2006, 09:52:19 |
2 Akh Не. строки доходят какие надо. Эхоповтором в этом можно убедиться. ... |
| 04.11.2006, 04:33:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030113]: |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 284ms |
