Файл или папка
Как определить что возвратила FindFirst[Next]File файл или папку? В этом коде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. MessageBox вываливается для папок и файлов. Я что-то не так делаю? Спасибо! -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 19.10.2006, 10:26:08 |
Файл или папка
CerebrumКак определить что возвратила FindFirst[Next]File файл или папку? В этом коде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. MessageBox вываливается для папок и файлов. Я что-то не так делаю? Спасибо! -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] Надо же бит сравнивать... ... |
| 19.10.2006, 10:33:09 |
Файл или папка
а я что делаю? -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 19.10.2006, 10:35:52 |
Файл или папка
Cerebrumа я что делаю? -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] Код: plaintext 1. Если не установлен бит, тогда файл. Биты, обычно, так выделяются... ... |
| 19.10.2006, 11:02:09 |
Файл или папка
спасибо, допер -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 19.10.2006, 11:03:51 |
Файл или папка
Код: plaintext 1. авторЕсли не установлен бит, тогда файл. Биты, обычно, так выделяются... Спросить хотел... Т.е. FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY значит - 000001, например где первый бит в структуре FindFileData.dwFileAttributes если установлен 1 то значит файл...Если нет то дириктория FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY - двоичное число какое получается ?... Или я неправильно понял...Заранее благодарствую.. ... |
| 05.11.2006, 12:37:06 |
Файл или папка
FindFileData - это структура dwFileAttributes - это член структуры типа DWORD(32 битное число) FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY - это маска, с ее помощью выделяется нужный бит из dwFileAttributes в операции &. В dwFileAttributes содержится информация о различных атрибутах (т.е. установлены или сняты различные биты). FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY как раз предназначена для определения, установлен или снят бит, отвечающий за то, файл ли это или папка. ... |
| 05.11.2006, 13:04:54 |
Файл или папка
<>FindFileData - это структура dwFileAttributes - это член структуры типа DWORD(32 битное число) FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY - это маска, с ее помощью выделяется нужный бит из dwFileAttributes в операции &. В dwFileAttributes содержится информация о различных атрибутах (т.е. установлены или сняты различные биты). FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY как раз предназначена для определения, установлен или снят бит, отвечающий за то, файл ли это или папка. Да я понял что это маска...И что проверяем...Если правильно понял то путем логического умножения .... _00001 &10101 -------- != 0 это ясно или _000001 &100010 --------- == 0 вот собственно наверно так... Вот в отладчике посмотрел значениее dwFileAttributes при переборе музыкальных файлов оказалось 128.... А мне интересно значение самой маски...Какой именно бит проверяется при проверке на "папка или файл". Самому выяснить какой бит за что отввечает это извращение... Путем тестирования...Вроде правильно высказался .:) ... |
| 05.11.2006, 13:25:57 |
Файл или папка
Посерчить надо в хедерах в Platform SDK. Там есть все константы :) ... |
| 05.11.2006, 13:50:24 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030104]: |
48ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 308ms |
