__try __finally и C++
Всем доброго дня! Скажите, а какие альтернативы "__try __finally" есть в C++?? try cath except подойдет? ... |
| 07.11.2006, 11:15:28 |
Павел. СВсем доброго дня! Скажите, а какие альтернативы "__try __finally" есть в C++?? try cath except подойдет? в принципе, да ... |
| 07.11.2006, 11:21:18 |
А среда разработки у Вас какая? По стандарту должны быть: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.11.2006, 11:25:17 |
Но как мне выйти из блока try{} принудительно??? Например, при работе программы обнаружилась ошибка, но никаких исключительных ситуаций не возникает, а мне нужно пропустить то, что осталось в блоке try{} и перейти на завершающий код (чистит память, хендлцы и.т.д.) ... |
| 07.11.2006, 11:26:54 |
Среда разработки - M$ VC ... |
| 07.11.2006, 11:28:51 |
Можешь сам сгененерить исключение. Можешь, выйти ретурном. На счет чистки памяти. В С++ нет finaly. Наиболее простой способ управления памяти - создание статических объектов в блоке try. Тогда память автоматически очистится. ... |
| 07.11.2006, 11:37:27 |
Павел. СНо как мне выйти из блока try{} принудительно??? Ни понил! Зачем это??? Павел. СНапример, при работе программы обнаружилась ошибка, но никаких исключительных ситуаций не возникает, а мне нужно пропустить то, что осталось в блоке try{} и перейти на завершающий код (чистит память, хендлцы и.т.д.) Во-первых: нужно помнить важное правило - использовать try{} для обнаружения действительно исключительных ситуаций! Во-вторых: такую ошибку обрабатывать с помощью: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.11.2006, 11:39:34 |
Павел. СЧтобы было понятнее, поясните задачу - какие ошибки собираетесь отлавливать? ... |
| 07.11.2006, 11:41:09 |
Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот, думаю понятно)) Смысл в чем... Если возникает какая-либо ошибка в программе (логическая, сама программа решает что это ошибка) мне нужно обязательно грамотно завершить выполнение. (в данном примере -перейти на метку exit) Неужели нужно постоянно использовать if () else()??? А если код завершения имеет большой объем?? Вобщем в С есть для этого конструкция __try __leave __finally. Нужен аналог для CPP. Всем спасибо за помощь! ... |
| 07.11.2006, 12:16:26 |
Можно использовать флаг успешности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. или же не использовать except tra_ly_ly; , часть обработки ошибки перенести после catch. Еще вариант, делать для каждой someFuncX() отдельный try{}. И желательно все операции целостности инкапсулировать в каждом блоке. ... |
| 07.11.2006, 12:47:13 |
А может проще код видоизменить так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. I Live Again! ... |
| 08.11.2006, 03:46:06 |
Либо если функций типа SomeFunctionCall_xx туева хуча, я бы разбил твой код на две функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. I Live Again! ... |
| 08.11.2006, 03:59:44 |
Запихать все хендлы и поинтеры внутрь класса, экземпляр которого (не указатель!) создается как локальная переменная в функции. В деструкторе этого класса всё закрывать/освобождать. Вместо goto - просто return. ... |
| 08.11.2006, 09:04:05 |
Хорошая идея! Всем спасибо за советы. ... |
| 08.11.2006, 10:37:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030099]: |
30ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 358ms |
