создание удаленной бибилотеки UDF
Есть удаленная бибилотека с UDF. Можно ли подключиться к СУБД наиболее независимо от СУБД? Какие есть варианты? Подключиться надо для выполнения пару выборок (select),т.к. заранее не известно сколько параметров функция может получить. Есть правда вариант поступить по другому: заветси глобальную переменную и складывать эти параметры туда посредством вызова одной и той же функции. Но по-моему это криво. Если есть еще варианты. Пишите. А так, наверно, наиболее оптимальный это прям в UDF сделать пару выборок. Спасибо ... |
| 13.11.2006, 11:20:37 |
ээ... так тебе к базе данных подключиться или передать переменное число параметров? ... |
| 13.11.2006, 15:11:51 |
maXmoээ... так тебе к базе данных подключиться или передать переменное число параметров? Ну вообще надо подключиться к БД. Для чего - я написала. Просто вдруг есть другое решение данной проблемы ( может тогда и подключаться не понадобиться:) ... |
| 13.11.2006, 18:43:53 |
А вообще, не понятно куда помещать данный пост. С одной стороны нужна независимость от СУБД, а с другой дело касается все-же БД! (так что извините модераторы, если что. ... |
| 13.11.2006, 18:46:08 |
remediusПросто вдруг есть другое решение данной проблемыпро это я и спросил: проблема какая ? Подключение к БД или передача данных? ... |
| 14.11.2006, 10:59:49 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030043]: |
28ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 276ms |
