Запутался с указателями
В элемент структуры sqlda->sqlvar[0].sqldata попадает результат SQL-запроса. Пытаюсь вывести результат запроса на экран: Код: plaintext 1. 2. sqlda объявлена так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2006, 14:58:22 |
может, ты в кодировках запутался? ... |
| 14.11.2006, 15:02:00 |
Там первые 2 байта - длина строки (для VARCHAR и CHAR типов) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2006, 15:03:52 |
Нет, если в watch добавить sqlda->sqlvar[0].sqldata он указывает бог знает куда, а не на результирующую строку запроса. &sqlda->sqlvar[0].sqldata - тот же эффект. ... |
| 14.11.2006, 15:04:47 |
Ой, спасибо: System::String^ tempstring = gcnew String(sqlda->sqlvar[i-1].sqldata+2); Так работает. ... |
| 14.11.2006, 15:10:26 |
Igor SkvortsovString(sqlda->sqlvar[i-1].sqldata+2); Так работает. там совсем не обязательно есть завершающий ноль. даже так: сильно повезет, если он есть в результате того, что фактическая длина строки меньше размера поля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2006, 15:11:39 |
Карабас Барабас КБ> Там первые 2 байта - длина строки (для VARCHAR и CHAR КБ> типов) кстати, наврал немного: это только для VARCHAR для типа CHAR длину надо брать из размера поля Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.11.2006, 15:25:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030042]: |
40ms |
46ms |
| others: | 210ms |
| total: | 350ms |
