проблема с указателями
Вопрос от новичка С++ .необходимо создать массив указателей на список. Класс список писать не охото, поэтому использую STL::list. list<int> *array[100]; /* заполнение array NULL 'ами */ put(int num, int value) { if(array[num] == NULL) { list<int> mlst; mlst.push_back(value); array[num] = &mlst; cout << "null" << endl; } else { list<int> *c = array[num]; c->push_front(value); //Здесь компилятор выдаёт ошибку!!!! cout << "not null" << endl; } } Подскажите в чём моя ошибка ... |
| 20.11.2006, 02:21:56 |
PitBullВопрос от новичка С++ .необходимо создать массив указателей на список. Класс список писать не охото, поэтому использую STL::list. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ошибка у вас на несколько строк выше по коду, но компилятор про нее не скажет - вы присваиваете элементу глобального массива указатель на локальную переменную. Правильно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.11.2006, 08:00:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.11.2006, 12:03:18 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2030005]: |
31ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 310ms |
