простой вопрос..
Код: plaintext 1. не находит подстроку, почему?? ... |
| 20.11.2006, 21:15:54 |
простой вопрос..
у меня работает Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2006, 01:10:34 |
простой вопрос..
Lepsikу меня работает Код: plaintext 1. и у меня сейчас работает дома, даже без всяких приведений типа (char *), а на другом компе работала пока небыло символов [ и ], а с ними 0x00000000 возвращала, ниче не пойму ( ... |
| 21.11.2006, 02:18:20 |
простой вопрос..
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот так все равно не выходит(( может поздно уже? ... |
| 21.11.2006, 02:35:22 |
простой вопрос..
Tubrikвот так все равно не выходит(( может поздно уже? А так что получается? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.11.2006, 04:02:56 |
простой вопрос..
Tubrik Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот так все равно не выходит(( может поздно уже? Нет же строки [\ в 12345\[] ... |
| 21.11.2006, 09:51:39 |
простой вопрос..
Akh Нет же строки [\ в 12345\[] Действительно нет. Дядька Шилдт обманул малость. Или? ................................... <<Полный справочник по С++ 4-е издание. Геберд Шилдт>> Функция strstr Код: plaintext 1. Функция strstr() возвращает указательна первое вхождение символа из строки str1 , совпадающего с каким-либо символом из строки str2 . Если вхождение не обнаружено, возвращается нулевой указатель. Герберт Шилдт (Herbert Schildt) Полный справочник по Си (неизвестное издание) Функция strstr Код: plaintext 1. Функция strstr() возвращает указатель на первое вхождение подстроки , адресуемой параметром str2, в строку, адресуемую параметром str1. Если совпадение не обнаружено, возвращается нулевой указатель. ... |
| 21.11.2006, 15:09:58 |
простой вопрос..
Tubrik Akh Нет же строки [\ в 12345\[] Действительно нет. Дядька Шилдт обманул малость. Или? Ну и что у тебя в #include "stdafx.h"? ... |
| 21.11.2006, 15:16:10 |
простой вопрос..
Tubrik Akh Нет же строки [\ в 12345\[] Действительно нет. Дядька Шилдт обманул малость. Или? ................................... <<Полный справочник по С++ 4-е издание. Геберд Шилдт>> Функция strstr Код: plaintext 1. Функция strstr() возвращает указательна первое вхождение символа из строки str1 , совпадающего с каким-либо символом из строки str2 . Если вхождение не обнаружено, возвращается нулевой указатель. Герберт Шилдт (Herbert Schildt) Полный справочник по Си (неизвестное издание) Функция strstr Код: plaintext 1. Функция strstr() возвращает указатель на первое вхождение подстроки , адресуемой параметром str2, в строку, адресуемую параметром str1. Если совпадение не обнаружено, возвращается нулевой указатель. Читаем MSDN: MSDN Help strstr Find a substring. char *strstr( const char *string, const char *strCharSet ); Routine Required Header Compatibility strstr <string.h> ANSI, Win 95, Win NT Return Value ... function return a pointer to the first occurrence of strCharSet in string, or NULL if strCharSet does not appear in string . If strCharSet points to a string of zero length, the function returns string. Parameters string Null-terminated string to search strCharSet Null-terminated string to search for Remarks The strstr function returns a pointer to the first occurrence of strCharSet in string. The search does not include terminating null characters.... Таким образом, что-то напутали наши переводчики в <<Полный справочник по С++ 4-е издание. Геберд Шилдт>>. Правильно будет в Герберт Шилдт (Herbert Schildt) Полный справочник по Си (неизвестное издание) ... |
| 21.11.2006, 15:25:04 |
простой вопрос..
Akh Tubrik Akh Нет же строки [\ в 12345\[] Действительно нет. Дядька Шилдт обманул малость. Или? Ну и что у тебя в #include "stdafx.h"? #include <iostream> #include <tchar.h> и это я для пробы примера сделал с stdafx.h ... |
| 21.11.2006, 15:49:58 |
простой вопрос..
Tubrik Akh Tubrik Akh Нет же строки [\ в 12345\[] Действительно нет. Дядька Шилдт обманул малость. Или? Ну и что у тебя в #include "stdafx.h"? #include <iostream> #include <tchar.h> и это я для пробы примера сделал с stdafx.h C string.h итак все понятно, <cstring> ... |
| 21.11.2006, 15:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029990]: |
72ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 354ms |
