синхронизация времени
подскажите пожалуста! Нужно чтобы в перед запуском определенной функции запускалась синхронизация времени с другой машиной или сервером по IP или Имени. Есть ли возможность сделать это C++ Builder 6. ... |
| 30.11.2006, 18:07:53 |
denrazподскажите пожалуста! Нужно чтобы в перед запуском определенной функции запускалась синхронизация времени с другой машиной или сервером по IP или Имени. Есть ли возможность сделать это C++ Builder 6. Что-то вроде "net time" надо запустить - посоветуйся с системщиками. ... |
| 01.12.2006, 11:14:39 |
pandrew denrazподскажите пожалуста! Нужно чтобы в перед запуском определенной функции запускалась синхронизация времени с другой машиной или сервером по IP или Имени. Есть ли возможность сделать это C++ Builder 6. Что-то вроде "net time" надо запустить - посоветуйся с системщиками. а можно из Builder'a запустить эту команду, если можно то как? ... |
| 01.12.2006, 14:38:53 |
HINSTANCE ShellExecute( HWND hwnd, // handle to parent window LPCTSTR lpOperation, // pointer to string that specifies operation to perform LPCTSTR lpFile, // pointer to filename or folder name string LPCTSTR lpParameters, // pointer to string that specifies executable-file parameters LPCTSTR lpDirectory, // pointer to string that specifies default directory INT nShowCmd // whether file is shown when opened ); Честно говоря, рекомендую разобраться в формате отдачи времени серверамии NTP. Порт - 123UDP. В гугле много. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 15:21:18 |
ShellExecute(Application->Handle, "open", "net", params, NULL, SW_HIDE); где params - LPCTSTR с данными "time \\timeserv /set /y" - это используется для синхронизации. SW_HIDE - используется для того, чтобы окно консоли не мелькало. проще говоря, вам нужно вызвать в консоли команду "net time \\timeserv /set /y", где \\timeserv - имя машины для синхронизации времени. ... |
| 01.12.2006, 15:29:58 |
все спасибо за ответы но Код: plaintext ИТОГ: пришлось создать CMD фаил с командой "net time \\timesrv /set /y" и через ShellExecute запустить его. P.S. Если вдруг у кого есть еще идеи буду рад, заранее спасибо. ... |
| 04.12.2006, 12:32:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029908]: |
38ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 307ms |
