Проблемы с подключением библиотек OpenGL , на Visual С++
Народ я скачала из инете библиотеки OpenGL, но дело в том, что у меня в институте на маке работает моя прога с объявленными библиотеками под мак #include <stdio.h> #include <math.h> #include <OpenGL/gl.h> #include <OpenGL/glu.h> #include <GLUT/glut.h> а на работе под Windows я объявила #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <GL/gl.h> #include <Gl/glu.h> #include <GL/glut.h> #include <GL/glaux.h> и программа ругается!!!! ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ !!!! МОЖЕТ МНЕ НАДО ЕЩЕ ПОКЛЮЧИТЬ КАКУЮ НИДЬ БИБЛИОТЕКУ!!!! не могу посмотреть рисунок!!!! а в институте все нормально все показывает!!!! Буду очень признательна!!! ... |
| 06.12.2006, 16:50:13 |
а ты подскажи как именно ругается, какими словами, как далеко посылает? Возможно стоит открыть папочку где лежит СИ\Include\GL (или как он там конкретно у тебя называется?) и обнаружить ее пустой... тогда вопрос исчерпан... ... |
| 07.12.2006, 05:14:27 |
А библиотеки с расширением *.lib подключила? Они как правило имеют те-же имена, что и h-файлы. ... |
| 07.12.2006, 10:10:39 |
ВОТ ТАК Я ПОДКЛЮЧАЮ БИБЛИОТЕКИ И ВСЕ РАВНО НЕ ВИЖУ СВОЕГО РИСУНКА!!!! Что еще подключить надо!!! подскажите, пожалуйста???? C.2. Создание приложения в среде MS Visual C++ 6.0 Перед началом работы необходимо скопировать файлы glut.h, glut32.lib glut32.dll в каталоги MSVC\Include\Gl, MSVC\Lib, Windows\System соответственно. Также в этих каталогах надо проверить наличие файлов gl.h, glu.h, opengl32.lib, glu32.lib, opengl32.dll, glu32.dll, которые обычно входят в состав Visual C++ и Windows. При использовании команд из библиотеки GLAUX к перечисленным файлам надо добавить glaux.h, glaux.lib. Для создания приложения надо выполнить следующие действия: Создание проекта: для этого надо выбрать FileNewProjectsWin32 Console Application, набрать имя проекта, OK. В появившемся окне выбрать ‘An empty project’, Finish,OK. Текст программы можно либо разместить в созданном текстовом файле (выбрав FileNewFilesText File), либо добавиьб файл с расширением *.c или *.cpp в проект (выбрав ProjectAdd To ProjectFiles). Подключить к проекту библиотеки OpenGL. Для этого надо выбрать ProjectSettingsLink и в поле Object/library modules набрать названия нужных библиотек: opengl32.lib, glu32.lib, glut32.lib и, если надо, glaux.lib. Для компиляции выбрать BuildBuild program.exe, для выполнения – BuildExecute program.exe. Чтобы при запуске не появлялось текстовое окно, надо выбрать ProjectSettingsLink и в поле Project Options вместо ‘subsystem:console’ набрать ‘subsystem:windows’, и набрать там же строку ‘/entry:mainCRTStartup’ Когда программа готова, рекомендуется перекомпилировать ее в режиме ‘Release’ для оптимизации по быстродействию и объему. Для этого сначала надо выбрать BuildSet Active Configuration… и отметить ‘…-Win32 Release’, а затем заново подключить необходимые библиотеки. ... |
| 07.12.2006, 10:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029884]: |
38ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
