Запрос с параметрами
Подскажите пожалуйста как написать SQL-запрос в С++Builder 6.0 который бы добавлял в таблицу запись, а значение полей этой записи надо передать через параметры. Например, нижеследующий код должен добавить запись (FIO='Петров', Stavka =500) в таблицу stavki.db void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Form1->Query1->SQL->Add("INSERT INTO :test_prg:stavki.db (Fio, Stavka)"); Form1->Query1->SQL->Add("VALUES ('Петров', 500)"); Form1->Query1->ExecSQL(); } Как его изменить чтобы вместо ('Петров', 500) брать значение из соответствующих переменных? ... |
| 11.12.2006, 17:16:16 |
dup_dupПодскажите пожалуйста как написать SQL-запрос в С++Builder 6.0 который бы добавлял в таблицу запись, а значение полей этой записи надо передать через параметры. Например, нижеследующий код должен добавить запись (FIO='Петров', Stavka =500) в таблицу stavki.db void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Form1->Query1->SQL->Add("INSERT INTO :test_prg:stavki.db (Fio, Stavka)"); Form1->Query1->SQL->Add("VALUES ('Петров', 500)"); Form1->Query1->ExecSQL(); } Как его изменить чтобы вместо ('Петров', 500) брать значение из соответствующих переменных? ну как вариант на прямую :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ну можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.12.2006, 17:41:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029855]: |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 288ms |
