Чтение из файла в буфер
Недавно начал писать на С вот есть проблема нужно данные из файла считать в буфер и потом с этим буфером работать Пишу под Linux и использую системные вызовы int fd,n,m; char buffer[m]; fd=open(path_file,"r"); n=read(fd,buffer,m); Как узнать m размер буфера? Или как его выбрать чтоб поместились все данные (из какого либо файла)? И еще вопрос как лучше с помощью read считать в буфер весь файл за раз или копировать кусками например по 512 байт? ... |
| 12.12.2006, 14:25:32 |
1. stat 2. Если файл не большой, то лучше за раз, если большой, то копировать по частям и по частям работать. ... |
| 12.12.2006, 14:28:08 |
Тебе даже лучше пользовать fstat ... |
| 12.12.2006, 14:28:46 |
Akh1. stat 2. Если файл не большой, то лучше за раз, если большой, то копировать по частям и по частям работать. нет нужен весь файл целиком хотя и может быть большим а есть смысл в операции чтения файла по блокам и копирования этих блоков в единый файл....... зы мне б примеры путевые на эту тему посмотреть :( ... |
| 12.12.2006, 14:43:04 |
Новичок84 Akh1. stat 2. Если файл не большой, то лучше за раз, если большой, то копировать по частям и по частям работать. нет нужен весь файл целиком хотя и может быть большим а есть смысл в операции чтения файла по блокам и копирования этих блоков в единый файл....... зы мне б примеры путевые на эту тему посмотреть :( Читай весь. Главное, чтобы памяти хватило. А что примеры. Ты сам его написал в самом начале. ... |
| 12.12.2006, 14:48:03 |
Новичок84Недавно начал писать на С вот есть проблема нужно данные из файла считать в буфер и потом с этим буфером работать Пишу под Linux и использую системные вызовы int fd,n,m; char buffer[m]; fd=open(path_file,"r"); n=read(fd,buffer,m); Как узнать m размер буфера? Или как его выбрать чтоб поместились все данные (из какого либо файла)? И еще вопрос как лучше с помощью read считать в буфер весь файл за раз или копировать кусками например по 512 байт? если Вам грамотно и по уму - то находите книгу "Windows для профессионалов" Рихтера. Читаете главу о мапирование файлов в память. Смотрите разжованный пример. Это чиссо под Win32, и чиссо оптимально (по скорости ессесвенно)... с уважением (круглый) ЗЫ Чтоб узнать размер любого файла нуна позвать обычный seek с флагом - выставить на конец файла. Возвращаемое значение - и будет Ваш искомый размер...Работает на любой платформе... ... |
| 12.12.2006, 15:44:15 |
kolobok0 если Вам грамотно и по уму - то находите книгу "Windows для профессионалов" Рихтера. Читаете главу о мапирование файлов в память. Смотрите разжованный пример. Это чиссо под Win32, и чиссо оптимально (по скорости ессесвенно)... Вообще, то он написал, что пишет под линукс... ... |
| 12.12.2006, 15:52:50 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029843]: |
27ms |
92ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 364ms |
