Передача параметра по ссылке.
Задача следующая, что быстрее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Понятно, что 2-й случай быстрее 1-го. А как обстоит дело с 1-м и 3-м? ... |
| 13.12.2006, 11:55:29 |
3 imho эквивалентно 2, реализованно через указатель а вот 1 требует вызова конструктора копирования, т.е. создается новый объект для простых типов 1 м.б. эффективней ... |
| 13.12.2006, 12:01:53 |
Голенков Владимир3 imho эквивалентно 2, реализованно через указатель а вот 1 требует вызова конструктора копирования, т.е. создается новый объект для простых типов 1 м.б. эффективней Тобишь, тоже помещение в стек указаетеля и опрация разыменования? Только скрыто. ... |
| 13.12.2006, 12:22:18 |
Скорость скоростью, а еще и работает по разному. В 1-ом случае изменение данных внутри функции не видимо снаружи, т.к. изменяются данные копии. В 2 и 3 изменение данных внутри функции видимо, т.к. изменяются данные подлиника. ... |
| 13.12.2006, 12:26:48 |
SnowMan2Скорость скоростью, а еще и работает по разному. В 1-ом случае изменение данных внутри функции не видимо снаружи, т.к. изменяются данные копии. В 2 и 3 изменение данных внутри функции видимо, т.к. изменяются данные подлиника. Да. Это-то понятно. Если функция небольшая, а скорость критична, имея полную уверенность, что данные источника не поменяются, можно иногда использовать элементы "плохого стиля". ... |
| 13.12.2006, 12:28:46 |
имея полную уверенность, что данные источника не поменяются Можно написать const? Код: plaintext ... |
| 13.12.2006, 14:03:59 |
Понятно, что 2-й случай быстрее 1-го. А как обстоит дело с 1-м и 3-м? Есть ещё более быстрый способ: struct { ... void func() const { } } ps. на самом деле конечно та же фигня для _fastcall но для остальных теоритически быстрее да и ООП -валидней :-) ... |
| 13.12.2006, 14:56:28 |
читал в одной умной книжке что const должен стоять в каждой функции не меняющей передаваемый параметр. как гарантия того что он действительно н е изменится. и с тех пор ставлю везде :) зы константа константный указатель указатель на константу константный указатель на константу просто песня :) ... |
| 13.12.2006, 15:22:58 |
Значит, в таком случае, самый удобный случай Код: plaintext 1. 2. аналогичный 3-му, но более корректный, коий является равный 2-му, и тоже более корректный. ... |
| 13.12.2006, 15:51:28 |
я вот не догоняю по жизни. а зачем struct писать? ... |
| 13.12.2006, 16:45:08 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029834]: |
39ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 332ms |
