Часть строки скопировать в другую
У меня есть строка, состоящая из цифр типа char *pasfromreg. Поскажите как мне скопировать в другую строку сначала первые три цифры, потом вторую тройку и т.д. Например, было 123456789. Необходимо копировать 123, потом 456, потом 789. Спасибо ... |
| 14.12.2006, 16:09:00 |
strncpy ... |
| 14.12.2006, 16:45:02 |
SnowMan2strncpy Если можно, чуть поподробнее, пожалуйста. ... |
| 14.12.2006, 16:59:31 |
Любознательный..Если можно, чуть поподробнее, пожалуйста. пример из МСДН... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. удачи Вам (круглый) ... |
| 14.12.2006, 17:04:05 |
Помогите, пожалуйста. Совсем запутался с указателями, а требуется срочно((( AfxMessageBox(pasfromreg[3]); - выдаёт пустой символ. AfxMessageBox(pasfromreg); - выдаёт целую строку. Как получить доступ к n-ому символу? ... |
| 14.12.2006, 17:05:09 |
Сформируй строку из своего символа. ... |
| 14.12.2006, 17:20:24 |
Попробовал так, но всё равно я получаю пустую строку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.12.2006, 17:21:54 |
AkhСформируй строку из своего символа. Не могу сформировать, потому что всегда получаю пустой символ ... |
| 14.12.2006, 17:22:32 |
Помогите написать цикл. Я в си почти ноль. А срочно нужно добить чужую программу... ... |
| 14.12.2006, 17:25:21 |
kolobok0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Так мне то нужно выцеплять по 3 символа, а не заменять по 3 символа в другой строке. ... |
| 14.12.2006, 17:30:23 |
Любознательный...Так мне то нужно выцеплять по 3 символа, а не заменять по 3 символа в другой строке. я дал пример к выше названной функции strncpy...как её использовать был пример... по поводу Вашего замечание задам глупый вопрос... а подавать на вход функции копирования, адресс строки + смещение => религия не позволяет ? честно говоря копировать по три символа мона по разному.... и с помощью strncpy и memcpy и простым равенством, решений куча... каждое носит (можно найти) свои плюсы и минусы... по поводу Вашего исходного текста... предлагаю начать вот с этого замечания... AfxMessageBox принимает на вход(смотрим МСДН)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. другими словами либо указатель на строку... либо идентификатор строки из ресурсов приложения... Но никак ни(!!!) char save удачи Вам (круглый) ... |
| 14.12.2006, 17:53:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029824]: |
47ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 307ms |
