Static array 2d
В классе есть две статические константы: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Просто объявить его в хидере как static ALLVTU *vtues[][], а потом в cpp написать Код: plaintext 1. Написать в хидере ALLVTU *vtues[MAX_LUN][MAX_CHAN]; тоже нельзя т.к. эти переменные еще не инициализированы. Как быть? ... |
| 15.12.2006, 13:22:13 |
Static array 2d
bemtaill...тоже нельзя т.к. эти переменные еще не инициализированы... В смысле константы... ... |
| 15.12.2006, 13:23:19 |
Static array 2d
А чего не дефайны? ... |
| 15.12.2006, 13:31:14 |
Static array 2d
Правильного ответа не знаю, а я бы сделал new. ... |
| 15.12.2006, 13:34:15 |
Static array 2d
AkhА чего не дефайны? Эти константы потом используются отдельно еще... не только при объявлении. Ну а про дефайны много чего плохого было сказано, поэтому все же хочется через статик константы сделать... ... |
| 15.12.2006, 13:34:44 |
Static array 2d
Ой ВэйПравильного ответа не знаю, а я бы сделал new. не понял. new это как? ... |
| 15.12.2006, 13:36:52 |
Static array 2d
bemtaill Ой ВэйПравильного ответа не знаю, а я бы сделал new. не понял. new это как? а понял:) ... |
| 15.12.2006, 13:37:47 |
Static array 2d
Есть предложение задефайнить значения статических констант. Эти же дефан вставить в размерность массива. > Эти константы потом используются отдельно еще... не только при объявлении Константы еще будут использоваться уже без помощи дефайна > Ну а про дефайны много чего плохого было сказано Оговорена ограниченность использования дефайнов, ничего страншного в этой области нет. Дать ему страшное, или очень страшное имя, чтобы никогда ни на что не наложилось. ... |
| 15.12.2006, 13:49:58 |
Static array 2d
а если так? Код: plaintext ... |
| 15.12.2006, 15:11:53 |
Static array 2d
| 15.12.2006, 15:14:09 |
Static array 2d
AkhЕсть предложение задефайнить значения статических констант. Эти же дефан вставить в размерность массива. > Эти константы потом используются отдельно еще... не только при объявлении Константы еще будут использоваться уже без помощи дефайна > Ну а про дефайны много чего плохого было сказано Оговорена ограниченность использования дефайнов, ничего страншного в этой области нет. Дать ему страшное, или очень страшное имя, чтобы никогда ни на что не наложилось. Угу. Наверно так и сделаю. Спасибо. 2 maXmo: через указатель тоже мона, я просто думал как бы так с константами:) ... |
| 15.12.2006, 17:06:49 |
Static array 2d
чего с константами? ... |
| 15.12.2006, 17:44:45 |
Static array 2d
maXmoчего с константами? Ну сделать не через new (я так понимаю вы предлагаете объявить в классе указатель, а потом создать массив когда уже константы получат свои значения), а сделать массив у которого размеры опрделяются константами. или мы друг друга не поняли? ... |
| 15.12.2006, 17:50:43 |
Static array 2d
чего с константами? а в чем проблема-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.12.2006, 18:02:53 |
Static array 2d
bemtaillНу сделать не через newесли тебе нужен настоящий 2D массив, его второй размер должен быть известен сразу или тебе придётся извращаться при его использовании. Это очевидно, если знать, как устроены и работают двумерные массивы. Вложенный массив формируется лапками через new. ... |
| 18.12.2006, 11:13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029803]: |
39ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 387ms |
