Отслеживание потери памяти.
Интересуют С/С++ и линукс средства. Кто как? Поделитесь опытом. ... |
| 18.12.2006, 11:05:44 |
Кто нибудь работал с vingrind'ом? Что за ошибки он пишет: Invalid read of size 4? Syscall param open(mode) contains uninitialized byte(s)? ... |
| 18.12.2006, 12:05:24 |
скорее оффтоп. а что именно утекает? куски массивов? есть прикол про то, что даже для new char выделяется дополнительно 128 байт памяти. поэтому я использую свой менеджер памяти. например выделение сразу 100*100 структур, а потом еще и еще. да и удалять так легче. аффтопитезь ... |
| 18.12.2006, 12:40:39 |
Утечки, сейчас ищу. Половину уже устранил. А вот, что за ошибки описанные выше, ума не приложу. ... |
| 18.12.2006, 12:50:03 |
Для того чтобы устранить утечки памяти, равно как, и утечки других динамических ресурсов надо помещать такие виды ресурсов под управление scope guard-ов (smart pointer). Но к сожалению такого подхода надо придерживатся с самого начала проектирования. Для отлова же утечек в уже готовом приложении обычно переопределяют operator new, malloc и каждое аллоцирование помещают в некий список, а далее в переопределенных operator delete, free их этого списка удаляют переданный указатель. Все что осталось в списке на конец работы программы - это утечки. Удачи! ... |
| 18.12.2006, 13:11:25 |
Анатолий Широков пишет: > проектирования. Для отлова же утечек в уже готовом приложении обычно > переопределяют operator new, malloc и каждое аллоцирование помещают в > некий список, а далее в переопределенных operator delete, free их этого > списка удаляют переданный указатель. Все что осталось в списке на конец > работы программы - это утечки. MS VC RTL в Debug делает имменно это самое. Какие еще вам нужны тулзы ? Или не на Windows работаете ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.12.2006, 15:30:13 |
а почетать? ... |
| 18.12.2006, 15:36:52 |
A ещё есть простое правило: вызвал объект - потом не забудь убить. Если класс - то в деструкторе, иначе по концу работы ф-ции или main (Winmain). Утечка переменных - уже тебя не касается, сам их не почистишь. А вот что твоё - следи. ... |
| 18.12.2006, 17:44:08 |
Den_diA ещё есть простое правило: вызвал объект - потом не забудь убить. Если класс - то в деструкторе, иначе по концу работы ф-ции или main (Winmain). Утечка переменных - уже тебя не касается, сам их не почистишь. А вот что твоё - следи. Я правило что ли просил? ... |
| 18.12.2006, 17:46:51 |
про valgrind взгляни на эту ссылку http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=1223731 valgrind может иногда показывать ошибки там где их нет еще для отслеживания утечек посмотри man mtrace (вещь достаточно простая, но я ей не пользовался) также рекомендую воспользоваться библиотекой efence (man efence) если она у тебя установлена, эта библиотека не ищет утечки памяти, но может помочь найти например выход за границу массива, и доступ к неинициализированному указателю. ... |
| 19.12.2006, 12:10:17 |
ну и еще есть совсем тупой, но иногда довольно эффективный способ просто запускать разные части программы в вечном цикле, в консоли запустить top и смотреть потом где происходит утечка :) ... |
| 19.12.2006, 12:18:11 |
Sandro_Kпро valgrind взгляни на эту ссылку http://www.linux.org.ru/view-message.jsp?msgid=1223731 valgrind может иногда показывать ошибки там где их нет еще для отслеживания утечек посмотри man mtrace (вещь достаточно простая, но я ей не пользовался) также рекомендую воспользоваться библиотекой efence (man efence) если она у тебя установлена, эта библиотека не ищет утечки памяти, но может помочь найти например выход за границу массива, и доступ к неинициализированному указателю. Пасиб. ... |
| 19.12.2006, 12:38:52 |
Sandro_Kну и еще есть совсем тупой, но иногда довольно эффективный способ просто запускать разные части программы в вечном цикле, в консоли запустить top и смотреть потом где происходит утечка :) Примерно, так и собирался делать. Обрезать постепенно программу, убирая некоторую функциональность. Но с valgrind оказалось удобнее этого делать, т.к. он это сразу показывает. :) ... |
| 19.12.2006, 12:40:48 |
AkhИнтересуют С/С++ и линукс средства. Кто как? Поделитесь опытом. LeackTracer ... |
| 19.12.2006, 12:46:46 |
AkhИнтересуют С/С++ и линукс средства. Кто как? Поделитесь опытом. Использую более 3-х лет Numega BoundsCheker. ... |
| 22.12.2006, 17:29:34 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9]: |
54ms |
58ms |
| others: | 9186ms |
| total: | 9404ms |
