Помогите разобраться с задачей
Помогите разобраться с задачей: Проблема в выводе результатов работы на экран выводится неизменный массив /*Дан вещественный массив А[4][4] и значение С, величина которого вводится пользователем. Массив пpеобpазовать по пpавилу: все отpицательные данные заменить на значение 0.0, а все положительные - на значение С */ // Решение // В данной задаче необходимо написать программу, выполняющую следующие действия: // 1. С клавиатуры ввести данные в массив A[4][4]. // 2. Все отpицательные данные заменить на значение 0.0 // 3. Все положительные данные заменить на значение константы "С" // 4. Вывести результат работы программы на экран #include<iostream.h> #include <iomanip.h> void main() { // объявление массива и переменных float A[4][4]; float C; int i,j; // ввод данных в константу C cout << "Введите значение константы С: = "; cin >> C; // ввод данных в массив A cout << "Ввод массива A:\n"; // цикл ввода данных в массив A for (i=0; i<4; i++) for (j=0; j<4; j++) { cout << "Введите элемент массива A[" << i << "][" << j << "]="; cin >> A [j]; } // цикл обработки данных в массиве A и константы C for( i=0;i<4;i++) { for( j=0;j<4;j++) { if(A[j]<0) { A[j]=0; } else{ A[j]=C; // Вывод результатов: for( i=0;i<4;i++) for( j=0;j<4;j++) cout << "Значение элемента массива: A[" << i << "][" << j << "]="<< A[j]; } } } } ... |
| 06.01.2007, 22:01 |
Седня прям вечер приколов ;) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Чтож... Я не проверял, попробуйте так. ... |
| 06.01.2007, 22:14 |
Кстати, в выводе преобразованного массива, нелохо было бы добавить переход на новую строку, а то такая каша получится: Код: plaintext 1. ... |
| 06.01.2007, 22:19 |
А в чем тут прикол? я так понял что не завершив цикл обработки данных в массиве A и константы C я начал выводить результаты Все работает Огромное спасибо ... |
| 06.01.2007, 22:28 |
lradА в чем тут прикол? я так понял что не завершив цикл обработки данных в массиве A и константы C я начал выводить результаты Все работает Огромное спасибо + Вы не правильно адресуете элемент массива. У Вас двумерный массив. Адресовать нужно: A [j] где i - индекс строки j - индекс столбца ... |
| 06.01.2007, 22:42 |
Упс... Сорри... Оказывается Код: plaintext ... |
| 06.01.2007, 22:45 |
который раз уже на эти грабли наступаю ... |
| 06.01.2007, 22:55 |
читал faq по форуму и так и не понял Как выделяете текст программы в такой удобочитаемый вид на желтом фоне разноцветный текст ? ... |
| 06.01.2007, 23:12 |
Нажать на кнопку SRC, появятся 2 тега между которыми разместить код ... |
| 06.01.2007, 23:38 |
Еще раз Огромное спасибо ... |
| 06.01.2007, 23:41 |
А вообще, в тут эта информация есть (форматирование кода - см. пример с запросом). И много других полезных вещей. ... |
| 06.01.2007, 23:41 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029718]: |
141ms |
62ms |
| others: | 215ms |
| total: | 468ms |
