заполнение вариантного массива
Здравствуйте, Господа! Решил я в своей программе добавить возможность экспорта в Excel. Пишу через OLE. Прочитавши некоторые заметки по поводу экспорта, решил делать через вариантный массив. Написал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при попытке заполнить массив vDataArray данными Код: plaintext Во всех смотренных примерах в массиве iBounds стоят конкретные элементы(например, 2,6,7), но в моем случае это не пойдет, т.к. SQL-запрос может вернуть разное количество записей и столбцов. Вопрос: как мне правильно записать данные из IBQuery в вариантный массив. С уважением, Londinium. ... |
| 06.01.2007, 21:46:06 |
F1The Bounds parameter must contain an even number of values, where each pair of values specifies the upper and lower bounds of one dimension of the array. То есть для 2-х мерного массива в Bounds должно быть 2 пары значений. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.01.2007, 23:58:01 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2029717]: |
41ms |
23ms |
| others: | 211ms |
| total: | 308ms |
